Текущее время: 16 июн 2024, 19:49
strider131
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2018, 17:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58449_1472894012.jpg) |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 13:01 Наличности на руках: 5.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
Звуковые сигналы Ниже приведен список из повторяющихся звуковых кодов ошибок. Цифра в списке означает количество звуковых сигналов через короткий интервал времени. Сигнал повторяется, что удобно при подсчете.
1. BIOS ROM checksum in progress or failure System board failure, covers BIOS corruption or ROM errors. Неисправна материнская плата, возможно повреждение BIOS или сбой ПЗУ. 2. No Memory (RAM) detected Memory or Memory slot failure. Не обнаружена оперативная память (ОЗУ). 3. Сhipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error). Time-Of-Day Clock test failure. Gate A20 failure. Super I/O chip failure. Keyboard controller test failure. System board failure. Неисправна материнская плата или компоненты системной логики (процессор, северный мост, южный мост, хаб, мультиконтроллер I\O). 4. Memory read / write failure Memory failure. Ошибки при процедурах чтения и записи в модуль ОЗУ. 5. Real Time Clock (RTC) power fail. CMOS battery failure. Сбой питания часов реального времени. Возможно отсутствует или разряжена батарейка CMOS. 6. Video BIOS test failure. Video subsystem failure. Сбой видеопроцессора или набора микросхем. 7. CPU. Cache test failure. Processor failure. Сбой центрального процессора. 8. LCD. LCD failure. Сбой ЖК-дисплея или ошибка чтения EDID. ---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ---------- Рекомендую начать с прошивки Bios... Потом замеры на видимых преобразователях, хотя вроде как схема на него доступна. А гадать любит, не любит, ой хаб, видяха, память, проц. Так нельзя, можно и половину платы перепахать без результата. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Очень похоже на ударника по описанным симптомам, нет? Не били его?
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2018, 21:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=86766_1529097381.jpg) |
Зарегистрирован: 16 июн 2018, 00:58 Наличности на руках: 15.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
strider131 писал(а): Звуковые сигналы Ниже приведен список из повторяющихся звуковых кодов ошибок. Цифра в списке означает количество звуковых сигналов через короткий интервал времени. Сигнал повторяется, что удобно при подсчете. ---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ---------- Рекомендую начать с прошивки Bios... Потом замеры на видимых преобразователях, хотя вроде как схема на него доступна. А гадать любит, не любит, ой хаб, видяха, память, проц. Так нельзя, можно и половину платы перепахать без результата. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Очень похоже на ударника по описанным симптомам, нет? Не били его? Спасибо что откликнулись. Вот замеры: PL701, PL702 VCC_CORE - 1.1 PL300 пит. опер. - 1.5 PL800 VGA_CORE - 1.0 PL600 - 0.9 PL704 VCC_GFXCORE_AXG - 0.0 ---------- Добавлено спустя 53 минуты 40 секунд: ---------- Прошивка 2 микросхем Биоса ничего не изменила - дальше Посткод - 41 Буду разбираться с сигналом VCC_GFXCORE_AXG. Прочитал что часто проблема в процессоре. Буду искать что можна подкинуть на 989 сокет.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2018, 16:54 |
strider131 писал(а): VCC_GFXCORE_AXG появляется самым последним, до него что-то не выполнено скорее всего ---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ---------- А по оперативной памяти что проверяли? Надо проверять не только +1.5V, но и терминирующее +0.75VSP. Обмен по PCH_SMBDATA и PCH_SMBCLK, по ним читается SPD модуля памяти если он есть. Например, если южник не прочитал SPD модуля памяти, он будет считать что его там и нет. А контроллер оперативной памяти не будет работать с модулем пока не получит от южника информации о модуле. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Также на модуль приходит +3VS для питания микросхемы SPD. Тоже надо проверить... 204, 203 нога, VTT - 0.75В VDDSPD - 3В На 200 и 202 PCH_SMBDATA, PCH_SMBCLK ноге 3.3В, а осцилографа пока что у меня нету. Подкинул вместо i5-3210M - i5-2430M, на PL704 стало 15Ом, но 0В дальше.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2018, 17:20 |
strider131 писал(а): Слоты памяти не в обрыве? поконтактно проверяли? Можно поподробнее как это можно проверить? С виду в очень хорошем состоянии. Та и сомневаюсь что два слоты одновременно б сломались. Кстати на 126 ноге - VREF_CA - 0.7В а должно кажется быть 1.5В? Все-таки проблема где-то в разъеме или плате. Только теперь заметил, что если нажимать с обратной стороны под слотами, ноутбук иногда включается, а иногда останавливается на Посткодах - 4d или 20. При этом если картинка появилась, то нажатия на плату в области оперативки, искажает изображения.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2018, 00:50 |
strider131 писал(а): Проверяется легко, но кропотливо. Иголочкой качаете каждый контакт, особенно тщательно с краев, обычно их и срывает вместе с дорожкой. Проверил каждый контакт - все с ними в порядке. На всякий случай пропаял разъем - без изменений. При нажатии, изгибании платы - через раз включается. При этом нет определенной точки где нужно нажимать. Клиент признался что в передущим сервисе ему сказали что на плате присутствуют микротрещины. Думаю, что так оно и есть.
