Текущее время: 14 ноя 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: Samsung np350v5c (compal la-8861p) После замены 216-0833000 не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 16:14
День добрый, после замены видео перестал стартовать, при нажатии на кнопку загорается синий светодиод, и потребление около 0.3а, проходит 3 сек выключается, и снова включается, и так до 5 раз, генерация на ucl1 на 9 ноге есть, pm_slp_s3-при нажатии кнопки поднимается и падает в 0, pm_slp_s5 так же, хаб под под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (compal la-8861p) После замены 216-0833000 не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 16:19
Прошить бы еще, вместе с мультом
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 16:20
ну прошить нечем, врятли просто слетел мульт, хаб был синий конечно перед заменой
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
на pl152 сопротивление 500 ом, 1,5 вольта поднимаются и падают
susp# после нажатия кнопки 3,3.
pch_rsmrst#-3.3
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 12:33
забыл написать, была придавлена память видеокарты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P) Замена видика 216-0833000 на 216-0833002
в форуме Samsung
aspirine
4284
20 ноя 2017, 09:07
aspirine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (la8861p) замена видеочипа 216-0833000 на 216-0810028
в форуме Samsung
senua
26 окт 2018, 09:28
POLMAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np350v5c (LA-8861p) Замена видика 216-0833000.
в форуме Samsung
Dron1980
19
6275
05 фев 2021, 18:38
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0fru (Compal la-8861p) После замены клокера на кварцевые резонаторы - нет сетей (LAN, WLAN)
в форуме Samsung
StarWookiee
16 июн 2021, 14:56
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (R33) 216-0810005 вместо 216-0833000
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
ncomper
65
19593
11 июн 2017, 13:07
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
