Текущее время: 25 сен 2024, 16:15
Duero
Заголовок сообщения: Samsung SyncMaster SA550 (Темная подсветка экрана) Добавлено: 18 ноя 2018, 00:37 |
Сообщения: 9 Откуда: Одесса
Ранее была тема у меня по этому монитору Предыстория
Был зеленый шум на черном цвете. viewtopic.php?f=91&t=64020В общем забил я на него и причем на долго. Так как все изыскания на тот момент не дали результатов. А МЕГА ремонтники в СЦ мне пророчили замену видео процессора. Оно того не стоит. Итог: сегодня достал его, еще раз прошелся по всем пунктам с 24 и 25 микрами, замерами вольтажа на БП (кстати 14,33 вольта, на блоке указанно 14), сменой шлейфов, а их было 3, 2 из них новых. (чтоб освежить результаты в голове) Так же было замечено что дерганье шлейфа меняет структуру шумов на экране. Но все же результата это все не дало. И тут я психонул и пропаял контакты нового шлейфа оловом с одной стороны. И о чудо, шум с зеленого сменился на оранжевый. Тут я психонул второй раз и пропаял оловом контакты с другой стороны. И, О БОГИ !! Шумы пропали вовсе. Вывод: 1. Первым делом нужно было дергать зажатый шлейф, чтоб понять меняются ли плотность и цвет шумов. 2. Если меняются, то покупать новый шлейф. 3. Если новый шлейф не дает нужного результата - решать вопрос с разъемами в которые он подключается. А не психовать как я и паять контакты шлейфа И да! Очень важно! Я ток теперь доехал, что важно проверять на шлейфе отметины от прижима контактами разъема. У меня по краям шлейфа были четко видны вмятины от давления контактов, а вот посреди никаких отметок не было. Видимо в этом и была причина. Плохой контакт разъемов
А теперь к насущному! Тут данные монитора для тех кому не интересна предыстория.
По самой плате: Model: SA550 CODE: BN41-01576A DATE: 2010.12.07 REV: MP 2.0
BN97-05484A LS23A550HS/EN
Видео процессор: SAMSUNG MagicColor SE1079LMR-NT 1127-EB ARQMY
Уважаемые жители форума, подскажите как бороться с новой загвосткой. У этого монитора есть косяк в том, что даже после решения вопроса с шумами ним все равно не реально пользоваться. Он слишком темный. Подсветка очень тусклая на максимальном уровне яркости. Что это может быть? P.S. Если я правильно помню, на HDMI разъеме у него яркость нормальная, а вот на VGA - очень тусклая. Проверить симптом нет возможности так как сейчас нет видика с HDMI в доступности.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster SA550 (Темная подсветка экрана) Добавлено: 18 ноя 2018, 01:24 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Duero писал(а): DATE: 2010.12.07
P.S. Если я правильно помню, на HDMI разъеме у него яркость нормальная, а вот на VGA - очень тусклая. Проверить симптом нет возможности так как сейчас нет видика с HDMI в доступности. от интерфейса работа инвертера не зависит (или лечится сбросом настроек в меню) 19й год на горизонте, за 9 лет лампы давно сели и монитор просится на пенсию
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Duero
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster SA550 (Темная подсветка экрана) Добавлено: 18 ноя 2018, 01:41 |
Ну на сколько я вижу из описания данного монитора, он не на CCFL лампах. А на WLED (светодиодная подсветка). https://hard.rozetka.com.ua/samsung_ls2 ... cteristicsИ на сколько мне известно, диоды не имеют таких же симптомов как лампы. Были бы лампы - вопросов бы не задавал, так как менять лампы на более старых мониторах уже приходилось. (К примеру сегодня, на другом мониторе своем из такого же долгого ящика. LG Flatron W2043S) Но тут еще момент. Если отключить шлейф от матрицы, она достаточно ярко светит белым.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster SA550 (Темная подсветка экрана) Добавлено: 18 ноя 2018, 20:04 |
Не участник АСЦ |
Duero писал(а): Ну на сколько я вижу из описания данного монитора, он не на CCFL лампах. А на WLED (светодиодная подсветка).. я не понял Вы ремонтник и даже его не разобрали ???
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster SA550 (Темная подсветка экрана) Добавлено: 18 ноя 2018, 21:07 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Duero писал(а): Если я правильно помню, на HDMI разъеме у него яркость нормальная, а вот на VGA - очень тусклая. Проверить симптом нет возможности так как сейчас нет видика с HDMI в доступности. Я бы, всё-таки, в-первую очередь проверил яркость с HDMI. Во-вторую очередь прошил новую прошивку, ибо она есть на сайте Самсунга и прошивается путем запуска программы на ПК/ноутбуке. Устранение глюков монитора путем его перепрошивки очень часто встречается на SA350, SA450, SA550... И только потом я бы начал разбирать монитор.
Duero
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster SA550 (Темная подсветка экрана) Добавлено: 18 ноя 2018, 21:53 |
Maxim Skridonenko писал(а): я не понял Вы ремонтник и даже его не разобрали ??? Будь я ремонтником, Вы и правда думаете что ремонтировал бы монитор больше года? А разбирать матрицу без веской на то причины не очень хочется. Ибо как я и писал выше, если отключить шлейф - экран светится белым очень даже ярко. И при этом. Не думаю что разбирать матрицу лишь для выяснения тех. характеристики подсветки гуманно. Ведь в интернете и так присутствует эта информация. Кот ДаWINчи писал(а): Я бы, всё-таки, в-первую очередь проверил яркость с HDMI.
Во-вторую очередь прошил новую прошивку, ибо она есть на сайте Самсунга и прошивается путем запуска программы на ПК/ноутбуке. Устранение глюков монитора путем его перепрошивки очень часто встречается на SA350, SA450, SA550... Прошивать с ПК уже пробовал - результат не изменился. Так же после прошивки повторной 25 микросхеммы другой прошивкой, программа прошивки пишет что обновления не требуются. Так же делал сброс через меню - язык - зажать на 5 секунд. Результат тоже не изменился.. А по поводу HDMI - видать прийдется все таки искать возможности для такой проверки. P.S. В любом случае спасибо всем за участие.
