Текущее время: 21 ноя 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: asrock b75m-gl не работает первый слот DDR
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 16:05
Не работает в первом слоте подуль памяти. Процессор тестовый как и сам модуль памяти, во втором слоте проблем нет.
ДДР тестор показывает все дата линии в порядке, питание на ногах 1,120,240 - 0,78в 170 - 1,6в 236 - 3,3в
Сокет проца и сами ноги в слоте памяти целые, не гнутые. Отмывал спиртом и щеткой, не помогло.
Стопориться на 53 коде (ошибка инициализации памяти), в другой слот если поставить модуль, то заводится и показывает память только во 2м слоте.
На 238 ноге есть импульсы.
биос прошивал программатором на всякий случай, без изменений.
Дорожки между процом и памятью осмотрел, все идеал(.
Уже не знаю что еще может быть не так, может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: asrock b75m-gl не работает первый слот DDR
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 18:11
на 118 ноге тоже есть импульсы?
и мне кажется что напруги немного завышены. 1,5 и 0,75 должно быть
vref не только на 1, но и на 67 посмотреть. желательно осциллографом на чИстоту сигнала, чтоб паразитных наводок не было.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 02:25
А что будет если поставить память в оба слота?
pahan
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:47
На плате всего 2 слота, питания что на первом что на втором одинаковые.
на 118 ноге импульсы тоже есть. на 67 ноге питание как и на 1й ноге.
На конденсаторе видны следы то ли удара то ли прижали.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:55
керамика очень капризна к мех воздействию, если есть следы любого рода - однозначно под замену.
пысы: было пару раз - просто снимал конденсаторы по врефу (соотв канала) и плата стартовала ))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 17:57
Конденсаторы с царапинами электролиты питания проца, один снял, что над дорогами ДДР, все цело под ним( у самих слотов мелочь целая, царапин нет рядом.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 23:17
Я предложил установить 2 планки в оба слота
pahan
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 09:55
с 2 планками он включается, но видит только во втором слоте.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 17:16
скорее всего SPI на первом слоте не вычитывается. отзванивайте всё с ним связанное...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
 Заголовок сообщения: Re: asrock b75m-gl не работает первый слот DDR  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 13:54
Начал замерять и сверять сопротивление с работающим слотом, все что идет на SPD. В итоге 236 нога питание поднимало, при вставленной оперативке, при снятой нет контакта с 3,3в линией как в рабочем слоте. Припаял перемычку, слот заработал, после увидел подгоревшую дорожку прямо под слотом.
Увидел напряжение на ноге слота, вот и сбило с толку)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock H77M не работает первый PCI-E слот
в форуме ASRock
practicezerg
4373
28 дек 2017, 16:57
sk8hacker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68S - Неработает VGA и один слот DDR памяти
в форуме ASRock
esl500
29 май 2018, 12:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 не работает первый слот озу
в форуме ECS (Elitegroup)
azizjon2191
2981
04 фев 2021, 05:51
azizjon2191 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 01:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h97-hd3 нет картинки на первый PCI-E слот
в форуме Gigabyte
den2
2731
16 сен 2019, 20:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
