Текущее время: 27 июн 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: 15-5559 (la-d071p) bios file
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 19:58
hi all , this laptop was work well but no image , all supply voltage are ok , so i have just reprogramming its spi chip now it is turn on automatically and fan full speed , i have tried all bios dumps in this site but nothing change , you should now motherboard has AMD GPU.
any one can download this file ?
https://www.elvikom.pl/dell-inspiron-55 ... 54438.html
 Заголовок сообщения: Re: 15-5559 (la-d071p) bios file
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 00:12
isn't it the same viewtopic.php?p=336937#p336937 ???
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 13:20
You shoul reprogramming bios back.
You will not help any dump fron other motherboard.
Try to connect display over HDMI connector.
How does the indicator flash?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 18:35
Try his dump
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора
в форуме Dell
sailorsan
22
6641
15 мар 2018, 00:37
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5559 (LA-D071P) Нужен дамп с чистым регионом
в форуме Dell
kalya
3984
26 ноя 2018, 19:40
Moretti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой
в форуме Dell
oleok
4754
21 окт 2018, 21:39
oleok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-5559 (LA-D071P) Не работает LAN.
в форуме Dell
Bolshoi87
05 дек 2018, 09:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5559 (Compal LA-D071P) Помогите собрать биос.
в форуме Dell
S10N
15 июн 2019, 15:09
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
