Текущее время: 03 июн 2024, 17:53
 Страница 6 из 77 [ Сообщений: 2285 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 77  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 14:30
eV555 писал(а):
хорошо документированный bq20z80_v1.02(v1.10), так как на более новых акб Apple при помощи Texas Instruments начали ставить кастомные чипы и прошивки на них, и bq20z451 один из них, а это не самый лучший вариант для изучения этой кухни.
я вижу вы имеете побольше опыте чем половина читающих, задам вопрос:
есть кучка плат от хюлетовских MU06, там 20z80, тут кроетса нюанс к которому пришел,
взял плату, подкинул банки, плата запустилась, начал отлаживать код, понял как работать командами.
Вычитал инфу о ревизии, версии прошывки и еще пру строк с адреса 00(Device Type(0x0001), Firmware Version(0x0002)...), потом начал работать над командой ансил.
Пароль известен, проблем нету, но на той плате как бы я пароль не отправлял, в статусе BatteryStatus(0x16) EC3, EC2, EC1, EC0 выдает
либо 0,1,1,1 UnknownError,
либо 0,1,0,0 AccessDenied
на рабочей лошадке все норм отработало, дату исправил, количество цыклов и емкость тоже, стал немножко дольше на акб ходить..
вопрос, на всех ли чипах 20з80 одинаковый пароль или как повезет?
буду рад услышать ваше мнение
---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ----------
MrGreen писал(а):
voronin10
Это ты на ардуинке делал?
arduino mega 2560, впроцесе спалил i2c порт, перепривязал пины и дальше в бой, ставте развязку типа 74hc245 or 74hc14, 74hc04
тепрь в сервисе пребираю акумы и беру лучшые на дерибан :) портативный тестер поличился в паре с телефоном
igils, набирал текст для бигущой строки, потому и с капслоком пошел по привычке, прошу прощения...
Последний раз редактировалось voronin10 25 сен 2018, 16:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби
Жизнь прекрасна как не крути
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 15:34
 ! igils писал(а):
voronin10: если дам горчичник - капс отлипнет? Исправляйте, пока есть время. А заодно и со знаками препинания разберитесь. Такой стиль написания - полное неуважение к окружающим.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 21:28
когда-то я наивно считал что по этим ошибкам в BatteryStatus можно выудить правильный пароль, так как по даташиту они говорят о том что контроллеру не понятна предыдущая команда или данные которые ею отправлены, но потом выяснилось что причина этих ошибок кроется в неотлаженном самопальном коде, если следующая команда летела не дождавшись отработки предыдущей, после расставления таймингов ошибки канули в лету и даже при неправильном пассе их уже не было,
так что рекомендую прочесть BatteryStatus в ручную несколько раз подряд с интервалом в 1..3сек, чтобы ему не предшествовали никакие другие команды, особенно в направлении ManufactureAccess, если ответ будет чистым, расставляйте тайминги между командами, шина SMBus работает намного медленнее чем отрабатываются команды в вашем коде процессором хоста, а если же ошибки останутся то без осцилла и анализатора не обойтись, нужно смотреть помехи по шине и PEC контроль, некоторые батарейки хорошо шумят по шине.
пасс в большинстве случаев привязан к модели акб, иногда у пользователя есть возможность его сменить по системной шине, например Apple выпускала OCX для Mac чтобы юзер мог поменять Unseal и FullAccess Keys после того как Charlie Miller показал чтО можно сделать дистанционно с 300gr лития если пробить системный фаервол, так что если у вас на батарейке стоит стандартный пасс то спасибо нужно говорить производителю акб.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 16:00
проверил эту ошибку [EC3,EC2,EC1,EC0] = [0,1,1,1] = 7 (Unknown Error), она вылетает если в Manufacture Access() был отправлен запрос (любой) но не прочитан ответ, пробуйте после Unseal читать OpStatus, нормальная практика чтобы проверить успешность ансила, тогда ошибок быть не должно
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 20:55
благодарю, попробую,
по поводо осцылографа и анализатора, начал с второго чтоб понять что принимаю, слушал общение акб с материнкой, формат понял потом подкрепил даташытом, а вот пока не купил ослика то понять что нехватает подтяжки не мог, подтянул линии все команды начали работать и все предсказуемо читатса, будет врема взгляну как читает юбрт и прочие через лпт, может даже поделюсь исходником :)
 Заголовок сообщения: Помогите отресетить EEPROM контроллера батареи промышленного планшета
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 21:43
Всем привет. Прошу помочь с ресетом контроллера батареи промышленного планшетного ноута Hammerhead от DRS tactical systems.
Вот такой примерно
Батарея в нем такая 0300-15663-0004:
В батарее контроллер BQ2040 c EEPROM 24c02
EEPROM вычитал прогером с выпаиванием после отключения элементов питания.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите отресетить EEPROM контроллера батареи промышленного планшета
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 23:52
Подскажите может для этого контроллера проги какие существуют? Естественно фришные, а не за олимпиард рублей :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 00:42
OlegarX писал(а):
щас заклюют
Сообщение не в тему
Два понедельника как зарегистрирован, а уже прям в доски заклеванный.
"Наговариваете Вы на нашу семью, грех это"..
Задавай вопросы по делу и никто тебя не клюнет, а наоборот, помогут..
Т.С, читай на здоровье: viewtopic.php?f=170&t=507&start=80
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 00:53
Я думаю,что шанс ничтожный поднять батарею.. Было бы проще ,не выпаивая банки, подцепить свежие и посмотреть на поведение,а теперь только искать в нете предложения по продаже
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 17:53
R_Pavel
Здравствуйте.
Не могли бы вы поделиться программой для обнуления контролеров bq2060 ,bq2040.ее, на том форуме по ссылке ни чего уже нет и ни кто не отвечает.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 01:30
Адаптеры для подключения акб
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 15:28
voronin10 писал(а):
volshebnik писал(а):
Полезная инфа для ремонта
я тут набросал небольшой проект для роботы с акб через ардудку, все читает, чип 20z70 вот только тото пошло нетак...
уровни 3.3 и если работать напрямую ногами мк дригать то сигналы на осциле кривые аж жуть, пока немогу понять как правильно запихать пароль в 00 потому что акб пароль хавает но при попитке доступа в запись числа зарядов либо в другое место получаю BatteryStatus 0,1,0,0 AccessDenied
и попутно, по которому адресу читнуть что чип сил ансил или фулакс?
пока химичю конвертор уровней чтоб сигнгалы были ровние...
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
я тут надыбал в закромах файлы по адаптеру с печатками и фотками. потом фрезерну....
А информация с этого сайта не может вам помочь как-то http://www.karosium.com/p/smbusb.html ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 10:07
Может у кого есть печатка для такой схемы?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 02:17
Есть, брал ещё на канувшим в лету http://www.avalon.co.ua.
Работает отлично.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 22:29
имеется postal2 ltp можно ли им читать батарею ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 09:02
Та можно и lрt с резисторами, куда уж проще. Кто ж знает какой контроллер у вас и захотят ли его поддержку вводить в постал. Ну а в общем ответ на такой вопрос - "нет"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:25
Недавно обнаружил, что перестала подавать признаки жизни и заряжаться китайская батарея на bq 3060, разобрал, зарядил все элементы до 14 вольт и батарея ожила, отключается сейчас, когда пожелает. Подскажите, по идее контроллер должен был заблокироваться, (как это было на предыдущей оригинальной батарее, в которой замкнула одна банка), возможно ли поменять элементы, например, методом параллельной подпайки к старым, был у кого опыт с bq 3060 с китайской батареей?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:44
Исходя из этого, блокировок может и не быть
viewtopic.php?p=610799#p610799
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:20
Попробую заказать элементы 3400мач и поменять, потом напишу что да как.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 19:14
Заблокирован
с 3060 проблем не будет-можете заказывать элементы и менять-только не паяйте элементы-при заказе попросите элементы с подваренными ламелями. а если есть возможность у когото взять EV2300 будет вообще замечательно. перезапишите параметр EMF ну и остальные значения поправите-тогда батарея будет супер. в 3060 пароль стандартный-так что с доступом проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 19:26
Кто устанавливал софт для этого инструмента ?
И что требуется для билда , кроме tdm-gcc ?
Нужно поправить статическую часть флеши в r2j240
и кроме того разлочить несколько sony на bq8050 , в них тоже через бут-мод можно скачать эту часть флэши ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 01:08
По поводу читалки bq8030 и точки входа в бут
Испытано на Sanyo manufacturer .
Нужно такое для bq8050
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 15:28
Хотел снять дамп с m37512 с помощью ломаной ве2шки
подключал через USB to GPIO adapter
(http://softoroom.net/topic88192.html )
Выскакивала ошибка по чтению .
А с помощью Cypress FX2LP ( http://www.karosium.com/2016/08/smbusb- ... eries.html ) читается легко и непринужденно
Бешка нормально работает с bq20zXX , сбрасывает пароли на заводской и читает чипы .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 02:59
jonpim писал(а):
блин а у меня при запуске тупо runtime error 216 at 0040461E
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 06:24
Гугл говорит что это троян SubSeven
virustotal определил 35 из 70...
SubSeven Backdoor 2.2 – новая версия программы доступа к удаленному компьютеру, которая позволяет проникать в комп жертвы, в то время как жертва вряд ли заметит это проникновение.
Данная прога рассчитана на внедрение в ОС Мастдай aka Windows и при успешном использовании позволяет делать следующие вещи: включать\выключать\ребутить комп жертвы, смотреть все сохраненные и кэшированные пароли, изменять данные реестра, загружать\скачивать\удалять файлы
и много чего еще. В случае обнаружения этой проги на вашей машине – прибейте сразу!
В SubSeven можно занести свой список проксей, которые она будет менять автоматически, дабы вас было труднее выследить
Так же в проге есть сниффер, достаточно простой в использовании, с помощью которого можно собирать инфу о сетевом траффике, сохранять эту инфу в собственный лог и редактировать его.
Хорош в деле «подслушиватель» портов, который «слышит» все порты, которые используются в данный момент.
В новой версии есть клавный шпион, который можно настроить на получение всех логов и паролей жертвы на указанное тобой мыло.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 08:59
Все работает без нета на XP .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 11:02
да полезла шляпа ! сегодня прибил .
поставил виртуалку с xp sp3 сейчас на ней проверю
ну понятно крч
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 14:44
У меня для работы с батареями выделен старый ноутбук с системой ( не виртуальной ) XP .
И на нем даже не страшно запускать клиенские части UBRT )
не то что трояны ...
Но как не крути - работает ))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 17:14
если свежую BE2WORK подломают будет уже интересно, там MAX1786,89 заявлены, софт на них под штуку енотов стоит :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 17:52
Там наверное усилили стойкость криптоключа ssl
Может делать как вьетнамские партнеры - делать разный софт на несколько групп потребителей .
И цены на него очень отличаются .
Вот пользуюсь бесплатным тестером ихним ubrt -
https://drive.google.com/file/d/1oZLm1P ... sp=sharing
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
16313
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hronik и гости: 7
