Текущее время: 27 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Acer Predator PH517-51 (Quanta ZGQ / DA0ZGQMBCF REV:F) нет инициализации bios
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 08:37
Приветствую, помогите выручайте, нужен dump biваса нет инициализации, и кто то ранее капал его. Выкладываю фото сис платы может кому пригодится.
Флешки 25B127DSIG,25Q80DVSIG
Model N17Q11
Мульт IT89987E CXS
Хаб SR40B
Ревизия DA0ZGQMBCF0 REV:F
 ! MSF113 писал(а):
Для сканов плат есть отдельная ветка.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH517-51 (Quanta ZGQ / DA0ZGQMBCF REV:F) нет инициализации bios
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 08:48
Светлая память
Светлая память
На оф_сайте качнуть обнову,порезать и склеить с бекапом.Бекап нерабочего биос сохранили???
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 08:54
Да слил ChipProg-48, но там лежит фигня какая та 1мб, подозрение что кто то специально :du_ma_et: влит фигню
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 09:00
Светлая память
Светлая память
Сливайте с 25B127DSIG и сюдым,посмотрим что там... :)
з.ы."фигня" весом 1 метр в 25Q80DVSIG должна лежать,с нее тоже слейте. :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 09:12
Готово слил с обоих флешек
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 10:19
пробуйте ...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 10:58
Спасибо!!! hangover84, полегчало, но циклический перезапуск, капаем дальше :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 06:09
Замена Hub решила проблему. Только стал долго загружаться по ходу надо с me разбираться.
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 26 секунд: ----------
hangover84
Привет, сможете чистый скинуть майн и ец, не могу почему то скачать феникстулом
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 09:55
тот дамп что вам дали прошивали на новом хабе?
если нет прошейте снова, если слеплен из обновы то ме чистый должен быть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 10:19
Приветствую, hangover84 чет ты файл поменял ноут вообще не заводится с этим bin
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 19:55
да, удалите нахрен этот nev4/... нет на кнопку даже реакции.... хотя с родным была
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка EC для Acer Predator PH517-51 (Quanta ZGQ / DA0ZGQMBCF0 REV:F)
в форуме Поиск BIOS
stalker310200
1717
16 июн 2023, 18:12
nick190280 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Predator PH517-51-58LV (da0zgqmbcf REV:F) Нет питания видео.
Малахов Максим
13 фев 2020, 09:53
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer predator Helios 500 (Quanta ZGQ ) Нет подсветки матрицы. Матрица и шлейф исправны.
aleksey07702
25 июн 2026, 20:26
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator PH517-51 (Quanta ZGX) не заряжаеться
chainik
13 янв 2020, 20:40
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer helios predator PH517-51 (DA0ZGQMBCF0 REV: F) Патч BIOS для i7 9750H
fixic75
11 май 2023, 14:35
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 156
