Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Прибор для проверки светодиодов подсветки.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 20:31
Наткнулся на парочку схем
Сначало это https://youtu.be/Pscx4SJpFH8
Паравоз из трансов да мост с резюком, выход 170в.
Потом эта, уже получше, 125в и стабилизатор тока.
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... iodov.html
У кого был опыт с большими телеками, какое максимальное напряжение подсветки встречалось, сколько каких светодиодов было ?
У нас оно редко бывает, скорее знакомые носят. Банки на 100в, подсветка в теории на 40в.
Надо ли эти больше 100в или всётаки там реально такое напряжение на подсветке.
Мне кажется проще было бы несколько раздельных каналов сделать.
Сейчас мне видится нечто от банки лития на 100в 20ма
 Заголовок сообщения: Re: Прибор для проверки светодиодов подсветки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 09:27
https://kenotrontv.ru/topic/3539-pribor ... ment-23140
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 09:35
Вот еще https://www.youtube.com/watch?v=v4PCWBpmnyo
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 10:21
Использую БП от струйного принтера. 24В вполне достаточно, чтобы засветить планку. Ограничение тока - резистором (з-н Ома). И ВСЁ!
p.s. 125В рано или поздно куда-нибудь е...нут коротнут и все погорит на х...р.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:03
Пользуюсь таким. Напруга до 330В, ток плавно нарастает от нуля. КЗ не боится. Корыта целиком засвечивает.
https://ru.aliexpress.com/item/-/328628 ... ce21c43-16
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 15:00
Я как то думал на трансе CCFL инвертора намотать, вот только по току вытащит или нет надо попробовать
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 17:37
В статьях о приборе говорилось как способе проверки без разборки матрицы. Сняв планки их не сложно проверить мультиметром или двумя.
30в лабораторного БП не хватает никак, вообще ток не идёт не в одну сторону, хотя и говорят что там стабилитроны в обратную сторону. Но их напряжение видимо намного больше прямого напряжения светодиода.
По китайскому прибору не вижу смысла повышения тока, 5-20ма точно хватит для засветки, необязательно светить на полную, именно для этого китайский прибор, чтоб использовать вместо родной подсветки, видимо для демонстрации клиенту.
Но что будет если он повысит ток в обратном подключении не говорится, скорее всего при рабочих 150-300ма светодиоды поджарятся. Так что прибор бесполезен.
Вопрос был сколько светодиодов вам попадалось в 40 дюймовых телеках, хотя их видимо никто и не ремонтирует, разобьют и в мусор.
А там уже решать какой ток, он должен быть меньше чем обратный диода, засветить его должно хватить.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 11:55
Таки мы чиним такие телики (в основном до 50" диагонали, и то потому, что пока не получается рабочее место переделать), и подсветку в том числе. Для проверки линеек купили БП с выходами 2х30В 5А, возможность параллельной и последовательной коммутации нажатием одной кнопки. Помогает как засвечивать, так и выжигать полудохликов. Вполне хватает засвечивать линейками эти диоды.
Но светиков там реально много, особенно если низковольтные.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена светодиодов подсветки LG47LW575
в форуме LCD
Макс321
11 фев 2018, 21:01
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прибор тестер-iek M832 или Elitech MM 100.
djsasha801
11 сен 2023, 16:46
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запрос дампа на прибор ночного видения Signal N320RT
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
KSL
11 окт 2019, 18:24
KSL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прибор тестер DT-830B/M-830B
djsasha801
05 апр 2020, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прибор для исследования экранов
Levontay
11 сен 2020, 05:27
Levontay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
