Текущее время: 21 ноя 2024, 18:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 14:59
Добрый день!
На борту две микрухи
cFeon Q32B-104HIP(U36)
cFeon Q80A-100HIP(U42
Не могу найти дампы. Здесь в разделе есть дампы только от похожих моделей (Packard Bell_ENTE11HC-53234G75Mnks; TE11HC-B9604G32Mn)
Помогите дампом :-):
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 15:01
Вот по этому поискать:
Sveterkom писал(а):
LA-7912P
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 08:22
По такому тем более не находит
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 09:10
1. Офсайт
2. Поиск (для ленивых)
Что там не находит?
search.php?keywords=7912p&t=11803&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 18:02
Там нет именно ENTE11HC-73638G1TMnks
Всё что после тире отличается. Или то что после тире не обязательно должно совпадать? Т.е. достаточно ENTE11HC? Там ещё что-то на счёт vga пишут
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:02
Есть большое подозрение, что прошивки для данного ноутбука вам вообще не нужны.
Потому, как вместо того, что-бы прошить файлы по ссылке, начали играть в рассуждалки, хоть и не понимаете, что эти циферки и буковки означают комплектацию данного ноутбука и к прошивке отношения не имеют.
Есть программаторы, значит надо сначала прошить, а потом написать, что не подходит прошивка? Копию с флешек тогда хоть сохраните, чтоб серийники и ключ не прогадить.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 14:11
Я до этого сообщения пару прошивок уже пробовал, но не заработало, и есть два варианта, либо криво записал либо прошивки были не те. Поэтому чтобы удостовериться, решил у знатоков узнать какая прошивка точно подойдёт, чтобы знать, что если не запустится, то дело в кривой записи.
Прошивал через miniprog и верификацию после записи не проходило
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 14:46
Третий вариант, что дело совсем не в прошивке, не рассматривается в принципе?
Не проходит верификацию - это относится к чему угодно: программатору, его ПО и настройкам, записываемым микросхемам и погоде на Луне, но только не к самим файлам прошивки. Это просто файлы и до их содержания программатору нет никакого дела.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 14:49
Есть и третий...
Не, ну точно третий вариант. Дай дураку прошивку, он и ноутбук сломает
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 21:30
Что вы к третьему варианту прицепились) Вы мне просто скажите, дамп подойдет любой от модели ENTE11HC, а всё что после тире значение не имеет? ENTE11HC-73638G1TMnks
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 23:31
Вы же писали
Вот
Тут не после тире, а до скобки особого значения не имеет, в отличии от того что в скобках.
Вам именно на это намекают.
P.S. Если надпись Packard Bell при включении вам не обязательна, то шейте хоть от Acer Aspire E1-531 например :-):
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 09:30
Вобщем насколько мне удалось выяснить, сам ноут скорее всего рабочий.
Прошил вот этим дампом viewtopic.php?f=172&t=11803&p=249414&hilit=%2ATE11HC+B9604G32Mn%2A#p249414
Но ноутбук при нажатии кнопки не включался, просто иногда мигал индикатор на самой кнопки после нажатия и то не всегда и не сразу. И тут вдруг после долгих попыток ноутбук включился. Но не обнаружил загрузочных устройств, и он периодически давал один гудок. В настройках биоса не было ни слова о режиме UEFI, но когда запустил boot menu (F12) то среди возможных вариантов загрузки оказался Windows boot manager, выбрал его и Виндовс загрузился.
Но ноутбук работает нестабильно, не включается, только очень редко ему удается запуститься. И то теперь при начале загрузки Винды он просто вырубается. Так же если зайти в настройки биоса и нажать выход и сохранение, то ноутбук может просто отключиться, хотя должен был перезагрузиться.
Radiolubitel писал(а):
Вот
Этот дамп тоже заливал в первую очередь. С ним так же ноут не запускался, просто индикатор на кнопке иногда мигал при нажатии. Возможно ноут всё таки запустился бы как и с тем дампом, если бы я чуть дольше пытался включить ноутбук. Но это
Где-то прочитал, что возможно биос не поддерживает процессор. На борту установлен i7 3го поколения.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 11:29
Sveterkom
Один BIOS на все варианты EN TE11HC и i7 в вашей модели шёл изначально:
Цитата:
Ноутбук Packard Bell
EasyNote ENTE11HC-73638G1TMnks (NX.C29ER.022) 15.6"/Intel Core i7-3632U/Geforce GT710 2GB/8 GB/1000GB
Так может дело всё-таки в том что ноутбук скорее всего не рабочий и не в дампах дело?
По крайней мере вы уже перепробовали несколько вариантов прошивок, а ноут по прежнему не корректно себя ведёт.
Пора переходить на следующий этап.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 11:43
Ну если дело не в прошивке, то тут конечно уже дело в самом "железе" ноутбука. Только конечно странно, что он всё таки иногда запускается.
А вообще из-за чего может быть такое поведение у ноутбука? Если бы пробило какие-нибудь ключи или конденсаторы, то ноутбук бы вел себя всегда одинаково, а не так как сейчас.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:40
У вас где-то плохой контакт. Эти ноуты частенько залиты в районе кнопок тачпада. Еще может отвал одного из чипов или сокета так себя проявлять.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:56
Sveterkom
Ничего странного. Это как раз основания для компонентного ремонта.
Ноутбук не проходит последовательность запуска. Надо искать какие сигналы и напряжения не появляются.
P.S. Куда сложнее искать неисправность если ноутбук чаше включается, чем не включается.
Ищите схему (если повезёт с последовательностью запуска).
Как вы уже поняли по модели платы.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 20:08
Т.е. можно методом прогрева проверить чипы? А сокет тоже греть?
Еще бы научиться эти схемы читать)
Может ли неисправный мутьтиконтроллер быть причиной таких симптомов? Или он в принципе так себя не ведет?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 22:58
Вот греть эти чипы не стоит, да и бестолку, на прогрев не реагируют, только уморить можно. Поприжимать можно, как и сокет.
Мульт врядли.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 03:22
Sveterkom
Гадать может или не может нет смысла.
Есть смысл закрыть тему, как решенную, так как дамп вы всетаки нашли.
ИМХО
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 07:15
Ок, только ещё вопрос
Я думал речь идёт о видеочипе. А какие вы имеете ввиду чипы, северный мост?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 13:58
Сообщение не в тему
Ещё очень много вопросов и не только у Вас. Я же писал найдите схему и задавайте правильные вопросы. Если бы вы глянули в схему, то наверно заметили бы что нет там северного моста.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 14:33
Вобщем ноутбук починил. Теперь он нормально включается и работает.
Но не работает вайфай, даже индикатор не горит. Нет звука, хотя звуковая карта вроде как определяется.
А так же в Setup'е в приоритете загрузки нет пункта "EFI Windows Boot Manager", там есть только сам жесткий диск и дисковод. И от этого Виндовс не грузится, т.к. установлена на GPT. Но если после включения ноутбука нажать F12 чтобы открылось Boot menu, то там строка "EFI Windows Boot Manager" присутствует и если ее выбрать, то Виндовс загрузится. Но это надо вот так каждый раз вручную выбирать.
Не знаю от чего, так, но подозреваю, что из-за прошивки двух микросхем вот этим дампом (версия биоса 1.13) viewtopic.php?f=172&t=11803&p=249414&hilit=%2ATE11HC+B9604G32Mn%2A#p249414
Родные дампы скорее всего битые, так как их считывал без выпаивания флешек.
Но с другой стороны, тот дамп, которым я прошил, должен подходить к моему ноутбуку.
От чего такое может быть?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 34 секунды: ----------
Решил эти проблемы. В той теме с дампами нашел подправленный файл обновления биоса, который позволяет обновиться с версии 1.х до 2.х (официальный файл такого не поддерживает).
После обновления биоса, вай-фай, звук появились. И так же в Setup появился режим efi.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:43
От того что твой ноут поставлялся с windows 8 и имел UEFI прошивку 2 версии. А ты воткнул в него старую прошивку 1 версии от ноутбука с non-uefi windows 7.
Он и не должен поддерживать, там ясно написано NOT FOR UPDATES. Если бы изначально правильно выбрал дамп, то не пришлось бы выдумывать костыли.
Тему закрой за собой, если проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell ENTE11HC-53234G32Mnks (LA-7912p rev: 2.0) Нужен дамп биоса
в форуме Packard Bell & NEC
titan1907
23 дек 2020, 19:04
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
vladorsk
12
12302
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт
guljaysv
5211
16 июл 2015, 14:23
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты.
er1106
25 май 2017, 11:52
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P rev. 2.0) Не заряжает АКБ
_arzammar_
2917
27 июн 2019, 17:38
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 10
