Текущее время: 22 ноя 2024, 13:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: x751m (x751md) тормозит
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 12:34
Ноутбук жестко тормозит. Без жесткого диска при входе в bios setup , картинка отображается по частям, на нажатие кнопок курсор реагирует по несколько секунд. Загрузки конечно же нет. Что имеет смысл попробывать понимаю, но вдруг кто нибудь уже сталкивался с такими симптомами.
 Заголовок сообщения: Re: x751m (x751md) тормозит
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 12:50
загадками лупите, вскрывайте, смотрите на предмет залития....
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 13:32
отключить клавиатуру похоже на залипшие клавиши, а также еще и тачьпад можно отключить если не поможет то шить биос только.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:26
Снимается с ручника отключением матрицы, но по среди загрузки винды перезагружается, короче похоже ничего нового - видеочип.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 17:09
А с другой матрицей - опять тормоза ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 21:40
зачем экран разбирать, если без экрана перезагружается
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 32 секунды: ----------
пропай GPU, CPU , прошивка BIOS никакого результата не дали ...
Покупать видеочип с таким неопределённым диагнозом как то опасаюсь
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
И сразу не обратил внимание , а это возможно главное , с бортовой памятью вообще не запускается. Запускается только если доп память установлена.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:56
Распаянную озу прощупайте - она там случаем не вскипела? Какая-нить одна?
Если вставить слотовую озу - в биосе, конечно же, распаянная не определяется?
Пробуйте отключить и перевести в режим слот онли. И лучше снять ее.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 00:59
распаянная определяется. Но без слотовой не работает.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 09:26
О какой цирк интересный. А мемтест проходит? За границы объема не выходит при тесте?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:25
не пробывал, С началом 2000х годов как-то актуальность теста памяти отпала , вместе симами 30ти пиновыми)) Вы каким пользуетесь?
Отключил бортовую память, тут это оказалось просто. Ничего не изменилось. Но что ещё интересней винда ПЕ с флэшки грузится! А с харда нет. И тормоз с матрицей. Точно цирк.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:54
пропай GPU, CPU
а теперь в сервис! Для чего греть интел?
Биос с чистым МЕ/ТХЕ дайте ему, и правильную ОЗУ в слот.
Дальше смотреть питальники ОСЦЫЛОГРАФОМ, если порядок, согласовать замену комбайна
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 14:00
ни раз и не два лечил интелы с отвалом,в том числе эплы. Бренд законов физики не отменяет. Биос с форума шил. Правда один, может нужно несколько вариантов испытать. После прошивки из сетапа обновил штатно, поэтому думаю в сторону биоса дальше капать нет смысла.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 14:12
еще раз повторюсь, F1 есть на форуме X751MD.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 15:27
спасибо, проверю.
Установилась и работает восьмерка в UEFI ,со всеми дровами,до этого семерку никакими танцами с бубном забить не мог. Так как у клиента именно она была. Пока без матрицы. Вынужден на денёк отложить его, другой работы привалило. Биос , матрицу проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 17:26
Кстати, так и не заметил теста замены матрицы.
Ибо был у меня в ремонте один ноут с адовыми фризами везде. Оказалось - не ноут фризил, а матрица... Ибо на внешке все было чотко. У вас фризы на матрице и на внешке синхронные?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:11
Прошивка помогла , но не на 100% . Заработала 8ка на родной матрице! Это уже повод получить за него деньги. В сетапе фризы остались семерка так и не грузится. Матрицу 15.3 ставил, всё также. Восьмерка, от включения до полной загрузки 2 -3 сек. , т.е. лучше не бывает.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 15:45
разгадал тайну. Проблема решалась не отключением матрицы, а веб камеры. В шлейфе ноль от неё отвалился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения
lomess
2073
22 ноя 2020, 22:08
DmitriyPokov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
Pavel Parbuzin
31
12334
08 апр 2016, 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X751M (X751MD rev 2.0)) Определить сопротивление
Timon77
04 апр 2017, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Залит.
cleverhuman
19 фев 2017, 10:35
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751M (X751MD rev.2.0) на кнопке 0В, мать авто стартует
wplayfulw
14 апр 2017, 16:05
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, compace, miqoarm, nechto6662, vit007 и гости: 112
cron
