Текущее время: 22 ноя 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2327) Powers On For 3 Seconds
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 14:08
Hi everyone, this macbook came with a short on u7300 and connected mosfets. After replacing all affected components and resistors, the board powers on and fan spins for 3 seconds and goes off. In that 3 seconds all voltages on the coils rise. I also noticed that SYS_ONEWIRE voltage is 2.88v but the Green light is on and the battery charges. I am at a loss on what to check next and any help will be appreciated.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2327) Powers On For 3 Seconds
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 16:13
hi there! no liquid demage on board?
if TPS51116 U7300 was in short via PP1V5_S3_REG =DDTVTT_EN
L7320 and VOLTAGE=1.5V after
you must check DDRREG_PGOOD
change DDR3 plates
also need to be checking
C7342 C7341 C7308 C7307
i think this board after water demage...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:56
Thanks for the response, I have checked and there is no short on the capacitors. DDRREG_PGOOD and MEM_VTT_EN rise to 3.4v when I power on and then power goes off..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 10:47
so strange//
SMC drop off power i think, try to find damaged in second rails...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 ( 820-2327-A) Не Включается.
в форуме Apple
wowa-x
17 апр 2018, 21:06
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Схему Macbook Pro A1278 2008 (820-2327-A)
baLABall
31 май 2023, 17:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2327) Magsafe не светит зеленым
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
21 июл 2023, 20:22
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1278 (820-2327-A) Нет SMC_PM_G2_EN
в форуме Apple
Vahrumka
13
2394
13 июн 2019, 12:03
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (820-2327-A) Нет изображения
в форуме Apple
lelykgsm
12
3255
21 сен 2015, 12:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
