Текущее время: 22 ноя 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Asus (K55VD r3.1) нет ACDRV  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:17
Доброго времени суток! Проблема такая не поднимается ACDRV чержер BQ725a.
ACDET 2.67v
REGN 5.97v
ACOK 0
Менял ключи q1 и q2, менял дежурку 2а раза. Менял PR8842 и PD8802 под чержером с другой стороны платы (их выбило после смены чержера).
Когда я в наглую открываю ключи подовая напряжение 25v на ACDRV относительно ключей, то появляется дежурка 5v, а 3.3v нет!
Сопротиврение на
AC_BAT_SYS - 0.6kom
Дежурка на дросселях 5v - 50kom
Дежурка на дросселях 3.3v - 2.3kom
Помогите пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD r3.1) нет ACDRV
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:40
Так не нужно делать =) Чарджер пропаян нормально? Входные ключи точно целые? На 4 ноге ACDRV не поднимается? PC8805 на месте? Какое сопротивление у токоизмерительного резистора PR8806? Какое сопротивление у ACN/ACP относительно AC_BAT_SYS?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:19
Интересный момент забыл сказать. На ACDRV пытается подняться напруга. поднимается до 1v и падает и так покругу.
Пропаян нормально.
Входные ключи норм.
PC8805 на месте.
PR8806 - 0,002ом
У ACN/ACP относительно AC_BAT_SYS сопротивление 5Мом
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:24
А должно быть 0ом. Восстанавливайте связь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 14:42
PC8808 был пробит. Поставил другой, стало 2ом сопротивление. и также 1v бегает по кругу.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 14:50
Там не должно быть 2ом. Там должно быть 0ом. Там перемычки обычные или нулевые резисторы.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 09:49
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 00:27
резистор в обвязке шим проверь на 100
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
3256
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K55VD rev3.1) нет ACDRV
xusan
23 апр 2017, 13:51
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55VD, rev:3.0) Нужен Asus K55VD, rev:3.0 номинал резистора
darutis
01 мар 2015, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки
nezlos
11
5843
01 июл 2015, 23:41
nezlos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55VD rev 3.1 (Asus k55VD rev 3.1) Не видит дискретку
wowa-x
21 июн 2015, 18:48
blackbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: novel, obuxovo, rdima, ruzalit, sgaiduk и гости: 154
