Текущее время: 22 ноя 2024, 12:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer E1-530G (LA-9535P rev1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:30
Включается все напряжения есть. Только на процессоре 0В. PL403-5V, PL402-3.3V, PL802/804-0.8V, PL501-1.5V. Шим PU701 не выдает напряжения на затворы ключей. PQ704 G-0, D-0, S-0/ PQ703 G-0, D-19, S-0/ PQ702 G-0, D-0, S-0/ PQ701 G-0, D-19, S-0. На шим питание приходит ISEN2-5V. Нет напряжения VR_ON. На мульте VR_ON то же 0V. Сколько тут должно быть? Биос прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P rev1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:14
Даврон писал(а):
На мульте то же 0V. Сколько тут должно быть?
Какая разница, сигнал логический. Или высокий или низкий.
При отсутствующем VR_ON бессмысленные и бесполезные замеры.
Что на PL602 и на выходе PU702 (PJ702)? Без +1.05VS_VTT и +VCCSA и соответствующих повергудов не будет и VR_ON.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:45
На этой материнке больше питателей. На проце появится если все заведутся.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 14:01
На PU702 VIN-1.05v, VPP-5V, POK-0V. На мульте POK то же 0V. Мульт труп?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 14:10
На PL502, PL602, PL704 (+CPU_CORE), PL701 (+VGFX_CORE на голой плате не должно подыматься) ничего нет?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 14:51
Странное умозаключение. Причем тут мульт то?
Если POK-0V, значит шимка не работает. Питание ты проверил, следующим очевиднейшим шагом нужно проверить наличие энейбла на 8 ноге, которым является сигнал VCCPPWRGOOD. Если энейбл есть, но шим при этом не работает и не формирует +VCCSAP, но следующим очевидным шагом будет замена PU702.
У человека нет VR_ON, откуда может взяться +CPU_CORE? Про +1.05VS_VTTP он уже написал, что есть. А PL502 - это вообще питание памяти дискретки, которое к питанию проца ни к селу ни к городу.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 15:15
У него нет VR_ON. Проверить еще U8, 12, 13.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 17:34
На VCCPPWRGOOD энабле нет. На него с PU601 должно приходить напряжение. На PI601 на PR602 приходит 3.3В, а на PGOOD PU601 нет напряжения. На PU601 EN-3.3V есть. PR611 не распаян. Сопротивление относительно земли на 1 ноге PGOOD - больше 150kOm.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 18:17
Так а +1.05VS_VTTP есть все таки или нет? PR602 в порядке? Сними PU702 и проверь наличие PGOOD на PU601.
Даврон писал(а):
PR611 не распаян.
Там дорожка сплошная
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 09:29
PJ701 - +1.05V. На 5 ноге (VIN) - +1.05V. PR602 - 100kOm как и должно быть. Снял PU702 так же без изменений. PGOOD нет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 11:06
Даврон писал(а):
PGOOD нет.
Замени PU601
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 15:16
PU602 заменил, PGOOD на нем появилось. Поставил обратно PU702 PGOOD пропал. Буду PU702 на али заказывать если на донорах не найду.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 17:36
Купил донора. PU702 заменил. Появился VR_ON - 3.3V, но напряжений на проце нет. На затворах так же 0V. Теперь работает ровно 10 сек и выключается. Снял прошитую флешку и поставил обратно родную флешку то же самое.
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 20 секунд: ----------
Ноут пришел копанный. Стояла паянная Cfeon QH64. Я поставил Винбонд. Перепрошил обе флешки прошивкой отсюда. Теперь с винбондом выключается секунд через 20. С сфеоном циклическая перезагрузка. Может флеш не подходит?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:31
мульт у вас 9012? если да, тогда его нужно прошить чтоб исключить, флешка там qh64
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 19:35
Пришла таквя же плата с кз +19.Эту сделал. Проверил питание процессора, появляется сразу после включения. На исходной пинания нет. После включения работает ровно 30 сек. и выключается. Мульт прошить пока не могу, прогера нет. Может какие - нибудь замеры с рабочей сравнить? Кстати на рабочей стоит windbond флешка.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 03:28
А причем тут мульт вообще? Какие основания его шить? Мульт свою функцию выполнил - отдал VR_ON. Дальше дело за ШИМ питания проца. Делай замеры на шим, посмотри есть ли попытка запуска, общение по svid.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 09:12
Шимка новая VR_SVID_CLK - 0,87V, VR_SVID_ALRT# - 1.06V, VR_SVID_DAT - 0.97V.
На рабочей VR_SVID_CLK - 1,07V, VR_SVID_ALRT# - 1.07V, VR_SVID_DAT - 1.07V.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:59
Svidы нужно ослом смотреть на предмет обмена пакетами.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P rev1) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 14:07
Проц все же оказался дохлым. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-530g (Z5WE1 La-9535P) нет изображения посткод 32h
an1903
03 янв 2021, 13:48
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (Z5WE1 LA-9535P REV:1.0) Отключается!
bahrombarotov
4819
20 июн 2016, 13:30
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-530g (la-9535p) белый экран
Ruslan2016
08 сен 2017, 13:22
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте)
Vigo
23 окт 2017, 18:28
Vigo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (LA-9535P) После включения падает +5VALW
xpl01t
11 апр 2019, 19:22
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, amigov, ant194509, lex_pg, Thrower и гости: 107
