Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 3G OC 3GB нет изо
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 14:33
Приветствую! В принципе, купил на запчасти. Нет изображения, вентилятор крутится, в винде не определяется. Решил проверить, вдруг мелочь какая нибудь)))
И, о чудо! Тантал, с обратной стороны ГПУ, в кз. Начинал кипятиться при включении и напруга на нем была равна 0в. Заменил, напруга появилась, но ничего в поведении видюхи не изменилось. т.е. все напряжения есть, чип, если без радиатора, греется но палец терпит. Сопротивление на землю с ГПУ маленькое, около 0,8 Ома. Кз по шине pci-e и hdmi отсутствует. Генерация на кварце есть, шевелений на биосе нет. Я правильно понимаю, что шить биос нет смысла если с ним нет обмена? Капец ГПУ? А как это могло совпасть с уходом в кз тантала?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 3G OC 3GB нет изо
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 19:56
Я бы проверил питание на биосе (и всех сопутствующий напряжений), если присутствует то пробовал бы прошить, обмена может и не быть если битый дамп биоса
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 00:40
Цитата:
около 0,8 Ома
При таком сопротивлении ГПУ труп - замена, если конечно....
Тантал там обычно не один, стоит проверить ....
А также замеры сопротивлений по всем линиям питания и замеры напряжений всех PWM и LDO надо бы делать :-):
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 08:08
нет, хоронить рано, у gp106 нормальное сопротивление 0,1 Ом, так что 0,8 - это в основном щупы
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 13:42
Мне кажется, что бы железка узнала о битом биосе, она должна считать его, а обращений к флэхе нет.
- проверил, у меня один. Напруга на всех преобразователях присутствует, сопротивления тоже не вызывали подозрений, но точные цифры выложу после переезда.
Подтверждаю! Была возможность потрогать рабочую 6Гб, так и есть.
Как и говорил, пару дней буду переезжать, а вот если бы за это время кто нибудь подкинул заведомо рабочий биос, был бы очень благодарен))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:56
На днях именно такую карту получил на запчасти, после очистки прогара и полного снятия одной фазы она запустилась и нормально работала, вот дамп с нее.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:39
Спасибо огромное, не заработала. Значит дело не в бабине. А нет шанса пощупать есть падение или сопротивление на HSOP0 и HSON0? У меня там десятки мегаом, что-то похожее на погрешность мультиметра. В рейзер на оборот вставили что ли?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 3G OC 3GB нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 17:31
У меня на всех линиях падение одинаковое, 480мВ относительно земли.
Попадалось где-то тут ранее что в таких случаях иногда помогает использовать следующие линии или что-то типа 16ую перекинуть на первую и использовать в режиме x1, если конечно трабла именно в одной линии только, просто при выставленном наоборот райзере там много чего еще пожечь можно вроде как.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос GeForce GTX 1060 AERO ITX 6G OC
edgar85edo
3141
14 апр 2018, 14:51
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX 1060 AERO ITX 6G OC помогите с номиналом резистора
pvv.x
30 ноя 2020, 00:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 снесен элемент.
Rimlen
24 окт 2018, 22:04
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1
Gellik
17
5878
08 июн 2020, 11:13
osnd
26 янв 2019, 06:28
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
