Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Asus p5g41t-m lx2/gb виснет во время загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 20:32
Здравствуйте.
Материнка Asus p5g41t-m lx2/gb виснет каждый раз во время загрузки любой операционной системы с hdd или liveCd. Прошивка биоса не помогла, сгоревших или сбитых элементов на плате не обнаружил. Проблема может быть в полудохлом севере, юге?
 Заголовок сообщения: Re: Asus p5g41t-m lx2/gb виснет во время загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 20:52
да, может быть север или юг, какая температура ихняя при этом?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:21
Жёсткий диск отключите и попробуйте с LiveCD загрузиться.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:55
Температура в норме. На юге вообще не установлен радиатор, на ощупь вроде около 60-65 градусов, не знаю норма ли это для данного чипа.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p5g41t-m lx2/gb виснет во время загрузки ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 06:19
Попробуй в биосе выключить сеть, звук. Была как то p5k, тоже висла с появлением заставки винды, виновником была сеть. На ощупь была холодной.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 16:06
С основными напряжениями как до зависания, так и после нет проблем. В общем, если найду юг буду менять т.к. больше всего подозрений вызывает он.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 16:11
выше сообщением правильно написали прежде чем паять мосты скинь периферию сеть и звук
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 22:15
В натуре! Проблема оказалась в сетевом контроллере! Я даже не думал, что он может быть неисправен т.к. на ощупь вообще не греется. Хотя я перепаял контроллер с платы донора, но и с другим чипом всё так же. Возможно не повезло и на плате донора попался дохлый контроллер. В общем, не буду с ней больше возиться, лучше постпвлю pci карту. Спасибо за помощь :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 00:00
может вы плохо пропаяли чип сети?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
fraud72
32
11867
01 мар 2019, 23:03
incubus388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5G41T-M LX2 нет изображение
в форуме Asus
Macintosh_RK
3646
23 дек 2018, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5G41T-M LX2 GB висит на Инициализации USB
в форуме Asus
Fakeoke
4522
20 сен 2019, 07:16
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset
в форуме Asus
Sanchester
3385
08 фев 2020, 16:12
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT не работает клавиатура и мышь
в форуме Asus
Hishnik
3293
02 июн 2020, 20:24
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
