Текущее время: 16 июн 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: Asus (X751MD) не выключается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:15
Всем привет! Голову изломал над проблемой. X751MD никак не хочет выключаться, включается нормально, выключаешь, гаснет экран, останавливается кулер и остается на потреблении 40ма и горят индикаторы, повторно можно включить только после выключения питания.
По замерам понятно что мульт не снимает en с дежурки по 3в. При этом pm-susb и pm_susc сбрасывает. Перво наперво зашил биос основной с чистым тхе и мульта it8985e, результата нет, заменил мульт - толку нет. Подскажите кто может как на плате происходит сброс мульта по выключению или направьте куда глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X751MD) не выключается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:57
mysqle
еще лан может держать включенным мульт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 23:11
unit1 писал(а):
mysqle
Wake отрубил от сети, результата нет. Или микруху сдуть?
Отправлено с моего MX6 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 11:28
mysqle, видно же по потреблению что какое то напряжение(ия) возможно не снимается. Последовательность отключения напряжений и сигналов (PoS) проверяйте, плюс цепи разряда (discharge).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 20:14
Вобщем мульт нивкакую не хочет выключаться, напруги выключаются, PLT_RST#, SUS_B#, SUS-C# отрабатывают нормально, а ME_SUSPWRDNACK при выключении поднимается в 3,3в, потом падает, через пару сек снова 3,3 и висит пока питание не передернуть, это нормальное его поведение? управляется комбаином с подтяжкой от 1,8vsus.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 20:18
А как себя ведет ME_SUSPWRDNACK_EC при этом?
А если ME_SUSPWRDNACK_EC подтянуть к земле, ноутбук выключается полностью?
Может проблема в сборке Q3001?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 20:43
ME_SUSPWRDNACK_EC ведет себя так же, только 3.3в, сборка целая, заменял с донора
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5591
15 дек 2017, 12:15
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
SirotaDrug
13 ноя 2017, 00:27
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (asus X751md rev2.0) Переделка с LVDS to EDP
oleghomeua
1889
25 ноя 2020, 19:12
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751md (Asus x751md rev 2.0) Не включается после спячки
HEKPOMEHT
1672
08 янв 2021, 18:28
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD) Нет изображения на матрицу
Lordofhell
26 окт 2021, 04:01
aurelmdx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
