Текущее время: 22 ноя 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: Asus ROG G75V (G75VW Rev: 2.1) отключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 15:35
всем привет!
Asus ROG G75V отключается через 30 минут. шил биос с читым МЕ но не помогает.
какие варианты ещё могут быть? подскажите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G75V (G75VW Rev: 2.1) отключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 17:22
user54321
поведение одинаковое при работе от БП и от аккума?
состояние H_THERMTRIP# на хабе перед выключением?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 20:30
Дамп оригинал у вас остался? Пробовали ваш оригинальный МЕ впихнуть в рабочий биос?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 15:50
спасибо за ответы!
от акума ноут не дотягивает до 30 минут. я до 25 минут с блоком питания а потом только на акуме пробывал но всё равно отключается.
H_THERMTRIP# не нашёл в борде.
вот исходный дамп.
я так же клеил дамп с официальной страницы. так что ME region точно чистый.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 17:15
ТС, расскажите историю матери, что с ней делали, что меняли?
Туманно как то, ни с того ни с сего, начала вырубаться ровно через 30мин?
Что на борту, какой хаб, процессор?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 17:20
user54321
Чипсет случайно не HM70?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:18
изначально не было кина и прошивался биос.
потом через некоторое время ноут вернулся сэтой траблой
BD82HM77 SLJ8C
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:53
нет
МЕ остается родной, на офф сайте токо биос регион, после сборки почистите МЕ
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 20:44
пробуйте этот
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 21:33
user54321 писал(а):
спасибо за ответы!
вот исходный дамп.
а чистил с ME Injector? Мне с НР спектром помогло.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 22:32
Два варианта или поможет чистка ме региона в биосе, еслиже нет тогда только замена чипсета.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 00:25
coretek danke schön!!! теперь всё ок!
вы FITC-е регион меняли?
я пытался в FITC-е 8 МE регион заменит но FITC 8 ругался. FITC-е 7 не нашёл ещё.
но FITC-е 8 должен же BD82HM77 хаб тоже поддерживать?
Dastan369 да в MEInject чистил но видемо не всегда работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G75VW ( (G75VW Rev: 2.1)) Не хочет грузиться
Rublin
1657
07 сен 2020, 21:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G75VW (G75VW Rev: 2.1) Нет изо на матрице
Rublin
1192
19 июл 2022, 03:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG G75VW (G75VW REV. 2.1) Звук плохо работает
Gercco
1975
28 авг 2019, 16:41
Gercco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту
Mihed
12
1616
06 окт 2022, 22:54
Mihed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75V (G75VW) Не включается
boss-ld
29 окт 2019, 21:24
K-Man Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
