Текущее время: 22 ноя 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: ASUS K50IP (K40IN REV2.2) Отсутствует изображение
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 09:11
Изображение на внешку и на матрицу отсутствует,при этом есть все основные напряжения.Клок медиапроцессора(MCP75L-B3) присутствует,Биос перепрошивал,батарейка RTC в норме.Процессор подкидывал,сколы везде отсутствуют.Судя по окислам СО сильных нагревов не было.
Ноутбук спонтанно перестал показывать после выполнении ремонта гнезда DCIN.Уже после сборки ноута обнаружил что нет изо
так как данный медиапроцессор не дешев(для этой платы),хотелось бы точно знать в нем ли проблема, какие еще проверки можно провести с ним?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN REV2.2) Отсутствует изображение
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 09:25
Это свежее название MCP.
Паяете пост карту , убеждаетель в смерти "медиапроцессора", и все...., ноут в разбор.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:40
Я бы на всякий случай BIOS зашил бы (всякое может быть...), а так да, если MCP кончился- то в разбор
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 08:47
проверте лвдс разьем могли пины загнуть.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 07:42
Обнаружил отсутствие этих сигналов
CLK_KBCPCI
LPC_FRAM
LPC_RST#
клок на флешки SCK присутствует
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ip (k50ip) Выключается через 5 минут
wer_wolf
752
01 мар 2024, 18:06
Serg_Ca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики
YYY
24
3167
27 окт 2022, 11:38
ivans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ip и Asus Z53S (K40IN) Можно ли поставить перемычку на микросхему и как как диагностировать матплату/э
Juriy5555@gmail.co
1999
09 сен 2018, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации
Dimasik
4401
05 мар 2017, 10:18
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как отключить встроенную оперативку
Dimasik
20 фев 2017, 11:09
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fermer и гости: 147
