Текущее время: 13 ноя 2026, 07:50
 Заголовок сообщения: HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) работает только от ЗУ от АКБ нет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 16:54
Всем привет! Тему рано закрыл. Опять ведет себя не понятно. Ранее писал "Интересный случай. Ноут включается и работает нормально только без АКБ. На горячую подключаешь АКБ, все ок, показывает заряд, заряжается. Отключаешь ЗУ, ксе нормально работает и нормально выключается. Если снова включить нифига, пока не вытащишь батарею и не включишь без нее. Батарея нормальная, подкидывал другую. Если просто вставить АКБ горит белым индикатор заряда на гнезде зарядки. Дежурки с батареей нет. С ЗУ, без АКБ дерка 3,6v. Контроллер заряда 24707 менял. Не помогло. Что может быть? Обвязка в Chargere? Да Биос прошил сразу." Далее менял PQ3. Все стало нормально, но через неделю опять повторилось. Снова меняю PQ3, опять все ок. Но в этот раз хватило на пару включений. Почему так ведет себя PQ3 (открыт, когда не надо)?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) работает только от ЗУ от АКБ нет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:42
PQ110 целый?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 23:51
Проверь цепь затвора.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 06:45
Что вы подразумеваете под этой фразой? У вас в любом случае когда на истоке будет напряжение, оно также будет и на стоке, не зависимо открыт или закрыт полевик. Просто когда полевик закрыт, то ток потечет через паразитный диод с падением 600+- миливольт. По поводу вашей проблемы: чаржер думает, что в него воткнута AC и на мульт поступает сигнал ADAPIN_SEL, говорящий о том, подключен адаптер или нет. Такое произойдет, когда PQ110 будет "открыт". Если батарея 14+в, то на ACDET придет 2.5в, а на ADAPIN_SEL 1.6в, говорящий о том, что AC подключен. (2.032V>ADAPIN_SEL>1.542V = AC-v | CHARGE-x)
Хотя такое еще может наблюдаться, когда PQ3 пробит на исток-затвор
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 11:15
На затворе PQ110 11 вольт, без БП. Заменил PQ110, пока нормально.
---------- Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: ----------
Только не понятно, что с PQ110, на прозвон целый. Утечка?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:07
В общем ноут поработал несколько дней и перестал давать картинку. Северу (216-0752001) конец. На прогрев отреагировал. Вопрос такой: предыдущая "беда" с непонятным поведением при работе от АКБ и БП как то могла быть связана с севером?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) работает только от ЗУ от АКБ нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:57
Север заменен. Все ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g ) работает только от ЗУ от АКБ нет
Weritet
29 ноя 2018, 14:32
Weritet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) Зависает картинка в играх
djchik
15 июн 2017, 13:05
FedorVM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-6000er ( hpmh-41-ab6300-d00g) после добавления памяти мигает светодиодом
deadmaxpayn
09 июн 2020, 20:06
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6-6030ER (hpmh-41-ab6300-d00g) Переделка в UMA
volshebnik
16 ноя 2016, 06:33
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-6031er (PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G) Артефакты под нагрузкой.
Sokolofff78
3628
28 фев 2017, 20:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
