Текущее время: 02 июн 2024, 16:44
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550(LA-4602P) не запускаются шим контроллеры. Добавлено: 29 май 2012, 08:43 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
zamena_led писал(а): Это совсем разные ноуты, ноут не был залит. Bios прошивался, без проца запускался. Схему найду или даташит на 51117 , отпишусь Дык если у Вас второй точно такой же, который запускается - в чём проблема? Воспользуйтесь методами замены между ноутами и сравнения их управляющих сигналов. Если нет схемы - берите похожую от ближайшей платформы с подобным набором микросхем...
zamena_led
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550(LA-4602P) не запускаются шим контроллеры. Добавлено: 29 май 2012, 13:19 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28
Сообщения: 221 Откуда: Москва
Алгоритм действий бы знать.Пример : AC(Адаптер) 19V-Дежурка(3.3 и 5V)-мульт(3.3V)- запуск мульта через кнопку - дальше не знаю. Шим проца,видухи,видео каким образом включается? откуда сигнал идет .последовательность? ! | Ciber SLasH писал(а): | http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62203#p62203 |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550(LA-4602P) не запускаются шим контроллеры. Добавлено: 29 май 2012, 17:48 |
zamena_led писал(а): откуда сигнал идет .последовательность? Эта последовательность называется на тарабарском языке Power Sequence и на на некоторых схемах приводиться. Кроме того на этом форуме неоднократно Ciber SLasH приводил список сигналов необходимых для включения платы. Ищите и обрящите! Есть правда ещё один способ - какой нибудь добрый дядя ткнёт носом в нужный участок схемы и скажет, что посмотреть, но опыта от этого у вас не прибавиться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550(LA-4602P) не запускаются шим контроллеры. Добавлено: 15 авг 2012, 14:47 |
declin писал(а): Коллеги, просветите пожалуйста, что такое "дежурка" Коллега, "дежурка" это жаргонное название источника +3,3 и 5,0В, хотя правильнее называть дежурными напряжения, которые присутствуют на не включенной плате (исключая RTC BATT) при питании её от АКБ.
declin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550(LA-4602P) не запускаются шим контроллеры. Добавлено: 15 авг 2012, 15:57 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:47 Наличности на руках: 103.00
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
siberian писал(а): declin писал(а): Коллеги, просветите пожалуйста, что такое "дежурка" Коллега, "дежурка" это жаргонное название источника +3,3 и 5,0В, хотя правильнее называть дежурными напряжения, которые присутствуют на не включенной плате (исключая RTC BATT) при питании её от АКБ. Спасибо за инфо ! А какой элемент отвечает за формирование напряжения дежурки?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550(LA-4602P) не запускаются шим контроллеры. Добавлено: 15 авг 2012, 18:12 |
declin писал(а): какой элемент отвечает за формирование напряжения дежурки? Обычно специализированый ШИМ-контроллер
declin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550(LA-4602P) не запускаются шим контроллеры. Добавлено: 15 авг 2012, 19:22 |
siberian писал(а): declin писал(а): какой элемент отвечает за формирование напряжения дежурки? Обычно специализированый ШИМ-контроллер Спасибо за ответ, я имел ввиду наименование контроллера или элемент на плате
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550(LA-4602P) не запускаются шим контроллеры. Добавлено: 15 авг 2012, 21:04 |
declin писал(а): я имел ввиду наименование контроллера или элемент на плате Плата у тебя и схема как я понял есть. Правда на схеме как раз с этой страницей проблемы... ! | Ciber SLasH писал(а): | |
