Текущее время: 21 ноя 2026, 10:38
 Заголовок сообщения: Samsung R525-JT05RU (bremen-dr) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:39
Видел другие темы где клавиатура работает не корректно , из за прошивки матрицы на этой модели
Здесь клавиатура не работает совсем и матрицу не меняли (со слов клиента )
Напряжения на конекторе клавиатуры есть
Пробовал без матрицы на внешний монитор , тоже не работает
Все остальное в ноутбуке работает исправно
Подскажите кто сталкивался с таким дефектом
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525-JT05RU (bremen-dr) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 13:04
Мультик поменяй для начала.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 13:15
Было 2шт 525ых, помог ребол ЮМ(был обрыв пятоков)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 13:18
было такое, асер, кнопка вкл на клаве-на него реагирует, следов залития нет вообще, остальные клавиши не работали, для начали заменить клаву, если есть тестовая аналоговая, колодку прозвонить. на последок мульт прошить или заменить
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 13:37
Только отдал такой (ребол Юга у меня был), клава исправная? на программаторе г-на Вертьянова можно проверить...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 13:48
Клава рабочая 100% проверял на другом буке и другую ставил - не работает на моем
Мульт попробую найти для проверки
А юг отреболить достаточно для проверки ? или новый ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 13:58
Реболом я думаю обойдетесь, иногда под мостом уже оторванные пятаки можно обнаружить
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 15:12
завтра попробую отреболить
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 21:49
Пока мультик махни. Потом уже телодвижения в сторону юга.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540-JT05RU (Bremen-ve rev: mp 1.1) Кулер крутится на полных оборотах после прошивки мод биоса для 216-0774207
в форуме Samsung
Юрий13
09 мар 2018, 19:33
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JT05RU (BREMEN-VE) vbios
в форуме Samsung
Parafin
10 сен 2020, 15:42
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 ( Bremen-DR rev MP1.0) Номинал резистора
в форуме Samsung
Leon32
01 мар 2017, 13:56
Leon32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (Bremen-DR Rev:MP1.0) Отказало видео
в форуме Samsung
jjoloka
02 дек 2016, 11:54
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung r525 (bremen DR) за
в форуме Samsung
Trustmaster
01 апр 2017, 13:42
shama Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
