Текущее время: 23 июн 2024, 06:44
nazikos999
Заголовок сообщения: Re: ИБП не переключаеться с акб на сеть Добавлено: 13 дек 2018, 13:26 |
Зарегистрирован: 01 дек 2018, 22:59 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 12 Откуда: Тернополь
mia писал(а): Вздутых электоролитов нет ? Нет, а почему именно электролиты??
mia
Заголовок сообщения: Re: ИБП не переключаеться с акб на сеть Добавлено: 13 дек 2018, 14:13 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Потому что вздувается верхняя часть корпуса у электролитических конденсаторов, что является визуальным признаком их неисправности. Если они неплотно запаяны на плату, то вздуться может нижняя часть с резинкой, а верхняя остаться плоской. К роме того, конденсатор нормальный по внешним признакам, может быть не нормальным по результатам измерений емкости или ESR. nazikos999 писал(а): При подключении в сеть, в трансформаторе ибп начинаеться пульсации( на слух слышно), на сеть не переключаеться, Если вилка шнура питания ИБП вставлена в сетевую розетку 220В, то будет заряжаться встроенный аккумулятор. Если нажать кнопку включения и ИБП включится, то сетевое напряжение должно транслироваться на выходные разъемы. При этом,если вынуть вилку питания из розетки 220В, ИБП должен переключиться на работу от встроенного аккумулятора. "Пульсации", которые слышны, это низкочастотная вибрация трансформатора, которая есть всегда и зависит от качества изготовления трансформатора.
nazikos999
Заголовок сообщения: Re: ИБП не переключаеться с акб на сеть Добавлено: 13 дек 2018, 16:51 |
mia писал(а): "Пульсации", которые слышны, это низкочастотная вибрация трансформатора, я знаю как гудит трансформатор, здесьжеслижно как бцдто импульсные звуки, при проверке мультеметром видо как постоянное напряжение во время этих звуков меняеться, а должно быть постоянное
merlin
Заголовок сообщения: Re: ИБП не переключаеться с акб на сеть Добавлено: 13 дек 2018, 21:09 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 107.18
Сообщения: 336 Откуда: 2:5020
nazikos999 писал(а): при проверке мультеметром видо как постоянное напряжение во время этих звуков меняеться, а должно быть постоянное может уже напишете в где и какое постоянное? и как "меняеться"?? nazikos999 писал(а): иногда при проведении изменений мультиметром он может переключитьсяи работать нормально, ну и что из этого следует? куда тыкали - там и ищите, никакой конкретной информации по замерам не предоставлено...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ИБП не переключаеться с акб на сеть Добавлено: 13 дек 2018, 21:19 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
nazikos999 писал(а): в трансформаторе ибп начинаеться пульсации( на слух слышно) Цитата: видо как постоянное напряжение во время этих звуков меняеться, а должно быть постоянное Это скорее похоже на окисленные контакты реле (у ИБП это "типовуха"). Ну и проверь питание реле. Советовать замкнуть контакты не буду,чтобы потом не ругал меня .
