Текущее время: 26 сен 2024, 22:08
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (N5010) не получается переделать UMA Добавлено: 13 дек 2018, 17:29 |
Сообщения: 309 Откуда: Москва
paruchi писал(а): да немножко царапан хаб. заменить чтоли? ну я обычно не доверяю чипам со сколотыми кристаллами , часто было причиной неработоспособности устройства
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (N5010) не получается переделать UMA Добавлено: 13 дек 2018, 18:44 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
paruchi писал(а): да немножко царапан хаб. заменить чтоли? хаб поменять можем а видик нет? Странно
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (N5010) не получается переделать UMA Добавлено: 18 фев 2019, 18:32 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
На фото не видно RN2205. Нет танталов на концах кабеля питания. Также отсутствуют фото всех переделок, необходимых для запуска.
Проверьте еще раз все шаги. Вот, как я переделывал, с ютуба инфа (первый шаг пропустил): 1.Снять GPU или перезать дороги на его питание 2.Кинуть толстый провод для питания встройки от PTC8901 до PTC530(на пустые места поставить танталы на 330-470мкф) или с обратной стороны от PTC8902 до PTC302 3.Переставить сборки*4 0Ом RN5506, RN5510, RN5503, RN5508(справа от разъема памяти) на места RN2201, RN2202, RN2203, RN2204(возле флэшки биоса) 4.Переставить сборки*2 0Ом RN7709 и под ней(сверху GPU)или можно RN7703 слева GPU на места RN2004(ниже разъема памяти) и RN2001(над хабом) 5.Переставить дроссель L7703(сверху GPU) на место L2602(справа от разъема памяти) 6.Переставить резистор 10кОм R8009 на место R3714(слева от разъема памяти), там же снять R3715 7.Переставить резистор R5404(сверху разъема памяти) на место слева R5407 8.Переставить резистор 0Ом R1302(слева проца) на место R2603(ниже разъема памяти) 9.Установить резистор 2.37кОм R2001(ниже разъема памяти) в разных инструкциях люди ставят 10кОМ, я нашел у себя только на 2,67кОм, тоже работает 10.Установить конденсатор 10мкФ С2605(справа от разъема памяти), по схеме нужно еще ставить C2603 на 0,1мкФ, но он стоит параллельно этому 2605 и погоду не делает, можно не ставить 11.По схеме нужно ставить С2607 и С2608 на 0,1мкФ, но можно не ставить и так работает (если будут глюки с драйвером, народ пишет, что нужно установить С2609 10мкФ сверху хаба, который стоит в параллель этим кондерам, по схеме он есть, на деле - нет) 12.Удалить резисторы 0Ом R2604 и R2605(ниже разъема памяти) 13.Установить сборку*4 2,2кОм RN2002(справа от разъема памяти), я ставил на 2,7кОм, тоже работает 14.Переставить сборку*4 0Ом RN7701(слева от GPU) на место RN2205(правый нижний угол хаба) 15.Переставить сборку*4 0Ом RN5504(сверху хаба) на место ниже RN5502 16.Переставить транзистор Q5702(возле разъема HDMI, со стороны GPU) на место Q3902(правый нижний угол хаба) 17.Установить сборку*2 2,2кОм RN2006(сверху хаба) или 2 отдельных резистора 18.Установить кварц 25MHz X2301(сверху хаба) 19.Установить резистор 1МОм R2303(сверху хаба) 18.Установить конденсаторы 12pF на места С2307 и С2308(сверху хаба), на месте С2308 удалить стоящий резистор 0Ом 19.Установить сборки*4 0Ом на места RN5507, RN5501, RN5505, RN5509(сверху хаба) 20.Переставить большой резистор 0Ом (слева от хаба) на место R2611(правый верхний угол хаба) 21.Переставить сборку*4 150Ом RN8204(слева от хаба) на место RN2005(справа от разъема памяти) 22.Переставить R3906 на R3903 и R3907 на R3904(справа от хаба) 23.Переставить R2309 на R2308(снизу хаба) 24.Снять сборку*4 RN801 и резистор R804(с обратной стороны проца, внутри крепежной пластины) 25.Снять резистор R1104(справа крепежной пластины) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Еще, возможно кому-то пригодится. У многих процесс стопорится на этапе черного экрана с подсветкой, это было и у меня. В результате пришлось заменить еще и матрицу, хотя до переделки она работала и работает успешно на других платформах. Заставить ее работать здесь не удалось, прошивки не помогли. Мистика!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (N5010) не получается переделать UMA Добавлено: 18 фев 2019, 19:29 |
Chazy-ChazЗа такую переделку, надо брать в два раза дороже стоимости замены видика! Это сколько нужно иметь свободного времени, что бы таким заниматься seminenko писал(а): Я б еще проводок потолще взял. Ну это так, уже в последнюю очередь толстые провода + к цене
