Текущее время: 31 май 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4520s (XX762EA#ACB) прошивка bios
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 20:14
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться - на ноуте HP ProBook 4520s (XX762EA#ACB) после замены графического процессора (стояла radeon hd6370m (216-0774211), a поставили radeon hd5470 (216-0774009). Включил ноут, и первые проблемы какие были - это был перегрев ГП, что устранил понижением частот видеочипа, с помощью MSI Afterburner и вторая проблема - вентиляторы работали лишь на 30% мощности, из-за чего ноут постоянно перегревался и даже при сервинге интернета набирал 80+ градусов, а вентиляторы так и крутились в треть силы. Поэтому решил обновить биос. Скачал с сайта офф прошивку (68AZZ) (, но после того как ноут перезагрузился он перестал запускаться. Он пытался включиться, но через 1-2 сек вырубался и снова пытался включить, вырубался и так по кругу. Я попробовал путем нажатия Win+B восстановить BIOS, но ничего не получилось. Ноут начал включаться без каких либо показателей на экране, и вентиляторы крутились на 100% (а не на 30% как было). Пробовал загрузить с флешки биос, но тоже ничего не получилось - так само: черный экран и мигающая caps lock. Как я понял, при замене чипа, заменили и биос, и прошивка с офф сайта не хочет даже пробовать ставиться, так как не состыковка с другим гп. Сейчас ноут трупом лежит, помогите, пожалуйста установить на него BIOS. Нужно искать какую-то модифицированную версию биоса по мой ноут, но с измененным гп?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (XX762EA#ACB) прошивка bios
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 20:23
misha_1 без винта как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 21:16
ZZZ7ZZZ
Попробовал без винта, та самая ситуация. Пробовал вставлять флешку, ничего. Как и было - черный экран, мигает caps lock и вентилятор крутит на всю.
P.S. отписываю редко, так как ограничение в 1 сообщение в час.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 21:29
misha_1 писал(а):
мигает caps lock
как? http://support.hp.com/ru-ru/document/c01993201
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 22:17
ZZZ7ZZZ
с этого http://support.hp.com/ru-ru/document/c01993201 ничего не помогло :-(
Мигает непрерывно, пока не выключу ноутбук, посредством зажатия клавиши включения.
Связался вот с теми, кто перепаивал мне графический чип: сказали, что они кого-то там просили и он ставил модифицированную биос, так как офф под мой ноут не сможет работать, теперь остается найти модифицированную с radeon hd6370m --> под radeon hd5470. Или может можно как-то самому переделать под мой ноут?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 23:14
misha_1 модель матери?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 23:56
ZZZ7ZZZ
MB-CT: PBQRU4D2E0P0L6 55.4GK01.141G это оно?
+ вот на наклейках на задней крышке ноута что было:
Наклейка 1:
HP ProBook 4520s
Serial: 2CE119036D
Product: XX762EA#ACB
Warranty: 1y1y0y
Наклейка 2:
Model: Delphi
Model Number: D40
Rev: AM5
US: AGSMD01BDELPHI
IC: 4005B-DELPHI ren:0.1
Subtel: 3785
SCT: TTDAGDE07-056
CNC: 54-5681
CCAC07M10010T6
Наклейка 3:
Contains Ralink Radio Model
RT3090BC4
Contains FCC ID:VQF-RT3090BC4
IC: 7542A-RT3090BC4
SCT RCPRART10-0122
CMIIT ID: 2010DJ0636
CNC C-8154
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 00:05
Может, лучше в нормальный сервис отнести, раз даже разобрать ноутбук и прочитать с платы ее название вызывает затруднение? Все равно придется флешку отпаивать, програматором шить ее...
В сети
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 06:51
misha_1 писал(а):
это оно?
не совсем. Разбирать его надо и читать, что написано на материнке. Потом здесь почитать viewtopic.php?p=62619#p62619
igils у тамошних сервисов прям разделение труда какое-то. одни паяют, другие шьют :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 16:45
ZZZ7ZZZ
Та я бы с радостью отдал дело мастерам, но с прошлым сц вышло что 2 месяца ноут держали и сейчас приходится самому доделывать. Вот потому и обратился к ВАМ за помощью!
Разобрал вот ноут до последнего винтика и на материнке вот что написано:
S_Intel M\B
H9265-4.
48 4GK06 041
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 17:03
misha_1 ну вот, появилась определённость. Теперь почитай здесь viewtopic.php?f=53&t=31940&hilit=*hp+4520s* поищи программатор и попробуй прошить.
Сообщений у тебя мало для скачивания, ссылка на упомянутый дамп ушла в личку.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 18:12
ZZZ7ZZZ
спасибо вам большое! буду пробовать.
Еще такой вопрос - без программатора никак не получится подручными средствами (с помощью флешки)? Только через него нужно?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 00:59
misha_1 да, только программатором. Поюзай поисковики на тему "программатор SPI". Либо делай, либо покупай что-нибудь простецкое, типа CH341A.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 08:04
Тоже мучаюсь с таким, вообще странная линейка ноутов...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (B7A52EA#ACB) МП пробита со входа питания
alexwind5
20 дек 2015, 01:27
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4720s WD905EA#ACB (612960-001 6M.4GLMB.001 ) Не включается
inki-sasha
08 сен 2016, 10:50
karus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (h6d66es#acb) не работает дискретное видео
sergej_homyak
2159
15 окт 2019, 12:39
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d82er p/n F4V90EA#ACB нужен дамп BIOS
berzerg
25 июн 2014, 08:31
berzerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a20ER (WY872EA#ACB FEDERER) Нужен дамп EC, BIOS (помощь в нарезке FD)
mitrich45
08 дек 2014, 18:45
mitrich45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erch_45, Scarteg и гости: 18
