Текущее время: 06 ноя 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: macbook air (13) долго грузит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:56
macbook air 13дюйм (не знаю что за модель) не было видео , прогрел вичеочип, появилось изображение . осталась проблема.: очень долго грузит и под конец загрузки вырубается
кто сталкивался с подобными проблемами ?
 Заголовок сообщения: Re: macbook air (13) долго грузит
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 22:08
В этой модели всегда мертвый хард. Попробуйте загрузиться с флешки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 22:16
но я проверял его на предмет ошибок через comander+r , ошибок не показал .использовал такой ресурс http://macnoob.ru/mac/ne-zagruzhaetsya- ... hto-delat/
или это все фигня? нету флешки с OS X .
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 22:22
единственный нормальный вариант проверить это его в карман или переходник и на Victoria (тест Харда програмулина). CMD R никакой информации не даст вам. Можете попробовать переустановить таким образом систему и если переустановится то в теории он потом должен даже загрузиться хоть и долго. если в процессе установки вывалится ошибка то точно хард, причем лучше сразу потом найти на него ссд ибо хардов нормальных думаю уже нет на них.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 13:56
понял. спасибо ! буду пробовать через викторию
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nuc5i7ryh в тротлинге( очень долго грузит)
в форуме Intel
Денис07
03 дек 2022, 11:47
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 PRO4 долго грузит биос и тормозит в нём
в форуме ASRock
Lost code
3829
22 окт 2023, 20:08
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X1 Extreme (LPM-1, 17870-1) Долго грузит винду
в форуме Поиск BIOS
Вадимчик
21 июл 2023, 07:07
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598) Куллер на полной моросит долго грузит
в форуме Apple
Nikolis86
13 авг 2026, 12:53
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
9852
07 фев 2018, 21:10
Сейчас этот форум просматривают: ZEOS и гости: 27
