Текущее время: 14 ноя 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: toshiba cosmio f60-111 ( f60-111 (pqf65e)) bios me regions
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 11:58
добрый день господа знатоки, нужна помощь! есть на ремонте toshiba cosmio f60-111 (pqf65e) нужен bios с чистым me регионом, хаб (hm55)
fitc на моём компе выдаёт ошибки дамп выложу если есть время буду благодарен, клиент торопит.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba cosmio f60-111 ( f60-111 (pqf65e)) bios me regions
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 12:43
Check this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:00
к сожалению не работает (gofer), поздний старт, и проблема такова , после вывода экрана в dose в тот момент когда должна грузится системе изображения пропадает cooler начинает поднимать обороты после перезагрузка и снова по циклу, с родным bios ом тоже самое только без позднего старта и я грешу на bios , но не исключаю и другие варианты если кто сталкивался с такими симптомами поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 01:30
Дедовским способом - замените нужный кусок из обновлений в редакторе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba F60-111 PQF65E (FLESY3) Не получается прошить mec1609
в форуме Toshiba
acelectric
3162
27 авг 2019, 23:45
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F60-111 (FLESY3 A2670) При выключении из под винды перезагружается
в форуме Toshiba
sanek1987
29 фев 2020, 09:41
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Qosmio F60 - 10U (FLESY3 A2670 A) Bios Нужен помагите!
в форуме Toshiba
Massaro
06 июл 2018, 16:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio F60-12J (FLFSY2 A2814 A) НЕТ 19В
в форуме Toshiba
Николай101
14 авг 2017, 03:46
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio F60-14J (flfsy2) Видеопамять 512 вместо 1024
в форуме Toshiba
mishka007-84
13 фев 2018, 12:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
