Текущее время: 10 ноя 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: r558uq-dm809d (X556UQK) падает fps
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 18:06
Менял все дрова которые есть, видеокарту n16s-gtr-s-a2 ничего не помогло.
Фпс ведет себя как захочет. Сначала все ок 70-90, а потом секунд на 10 падает до 9-8 и обратно.
что делать, клиент хочет починить, да и видеокарту уже купил поставил, без ремонта никак нельзя.
Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: r558uq-dm809d (X556UQK) падает fps
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 18:29
Если смена ОС и дров не помогает (HDD я надеюсь в порядке, оператива не забита и проц не занят всякой посторонней работой) то остается температура и питание.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 18:41
Chiptuner
по температурам ок, жесткий диск подкидывал тоже
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 18:44
запустить например Furmark и проверить как меняется ФПС относительно температуры, или наоборот температура от ФПС, проверять на чистой ОС, если никакой закономерности нет,- тогда смотреть питания на чипе в идеале с нагрузкой, как вариант может гулять частота CPU , а видим спад ФПС, кроме замены видеочипа чтото еще далалось???
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:24
А чем же еще проверять видео, не играми же, производительность в которых зависит от системы в целом и 3D сцена имеет не постоянную нагрузку.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 13:43
tapac85
в том то и прикол, в фурмарке фпс постоянно 13
а вот в играх меняется
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 13:57
Может проблема кроется в переключаемой графики. Пробовали принудительно выбрать дискретную графику?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:02
_-ZmeY-_
тоже пробовал
оставлял даже на процовой графике
так с процессора дает больше 30 кадрови они стабильны, а с дискретки 70 и они бывают падают до 9
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:04
Тогда я думаю может проблема с питанием ГП.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:07
_-ZmeY-_
а на что смотреть конкретно?
схем же нет
может кондеры поменять, добавить емкости?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:11
Осциллографом смотреть шину питания. И никаких тычков в небо, в духе "может то, а может это".
 Заголовок сообщения: Re: r558uq-dm809d (X556UQK) падает fps  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 17:40
добавил кондер, вроде бы все стабилизировалось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aourus 1080 Ti падает FPS
Grizli_saratov
01 фев 2021, 09:19
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X556U (X556UQK) видеодрайвер
Dwit
31 май 2018, 09:12
jenadich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X556U (X556UQK) реакция на кнопку есть но инициализации нет
Jonik
19 авг 2019, 11:27
Jonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO
[ На страницу: 1, 2 ]
maxbexa
34
6220
25 май 2022, 11:58
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer-5553G n854g64miks (DA0ZR8MB8E0 ) Низкий FPS
Berkut
4745
30 янв 2022, 14:21
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FaZa-0, Google [Bot], serSIM, WizardReal, yuyu и гости: 159
