Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Acer 7250 (Pegatron AAB70 rev 2.0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:26
Здравствуйте коллеги!
В ремонте ноут Acer 7250 Платформа Pegatron AAB70 rev 2.0
Ситуация следующая: Люди принесли после другого сервиса, со словами необходима замена проца, проц тоже свой принесли.
При попытке включения ноут стартует и дает изо на внешку VGA, загружает ось и т.д. то есть НЕ ведет себя как ноут с дохлым процом. В коннекторе матрицы были обнаружен КЗ 37+39 и 38+40, очевидно после спешной установки шлейфа матрицы. Штыри поправил но изо на матрице все так же нет(другую матрицу подкидывал). на замерах отсутствуют сигналы LCD_VCC (39 и 40 ноги коннектора матрицы) который формируется из L_VDDEN а вот уже этот сигнал идет непосредственно из проца. Но не могу понять из чего он формируется, помогите пожалуйста, схему прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7250 (Pegatron AAB70 rev 2.0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:39
ANX3110, сигнал LVDS_DIGON
а вот L_VDDEN скорее всего не используется, в схеме маркировка у резистора - @.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 16:01
u4501 49 и 50 нога по 3,3в, 60 и 61=1.2в. Стало быть чтение идет. Заметил что при включении матрица успевает моргнуть менее чем на долю секунды и это не подсветка (проверял с выключенным светом)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 11:47
Решено:
Заменил контроллер analogix ANX-3110.
Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7250 (Pegatron AAB70 rev.2.0) Ищется схема BOARDVIEW
fredy-87
18 дек 2016, 07:30
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 7250 (Pegatron AAB70) нет старта
kantora555
2793
01 июн 2017, 22:58
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
dalavier
34
7231
26 июн 2020, 10:55
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7250 (Model: AAB70) опознать микросхему
paruchi
28 фев 2018, 13:39
paruchi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7250G (Pegatron AAB70) BIOS после переделки в UMA
Ikarus62
17
5498
14 ноя 2018, 13:53
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
