Текущее время: 21 сен 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Выключается через 15-30 секунд
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 17:16
Всем привет! От АКБ и от БП включается пытается загрузиться и выключается. Если зайти в биос тоже самое. Сразу после включения обороты кулера растут до максимальных. Перегрева нет, проц-хаб холодный. Напряжения все в норме. Биос шил. Где у данной модели термодатчик? Или он в проце?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд: ----------
Видео встроенное. Проц под замену или перекатать попробовать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Выключается через 15-30 секунд
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 11:30
Да, ни одного совета. В общем по схеме есть термозащита на U4 G718TM1U_SOT23-8 и U1 NCT7718W_MSOP8, но на плате не распаяно. Похоже термоконтроль в проце. Под микроскопом нашел окисление на двух ножках мульта. Убрал, все заработало. Спасибо, что не бросили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80tj (nm-a841 rev 1.0) нет изображение и отключается через 40 секунд
Sanches524
12 мар 2019, 12:52
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 110-15acl (NM-A841 rev: 1.0) выключается через 2 минуты
al32
20 ноя 2018, 10:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ACL (cg521 NM-A841) Опознать шим
bcdstat
4494
11 май 2017, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
