Текущее время: 03 июн 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: asus R420sa (e406sa rev 2.1) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 16:22
Доброго всем времени суток.Нужен дамп биоса на данный аппарат платформа asus e406sa rev2.1 не могу ни где найти.Киньте плиз если у кого есть!!!
 Заголовок сообщения: Re: asus R420sa (e406sa rev 2.1) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 16:54
на стикере что написано, дамп по текстолиту ищем ? e406sa rev 2.1
фото платы можно с номерами?
с офф сайта слейте. пробуйте изготовить.
Короткое, замеры, прочее делалось... ключи входные проверены?
ноут новый сбой прошивки маловероятен в принципе, а вот комбайн из-за перепада мог уплыть
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 17:18
Как ведёт себя комп ? вообще нечево непроисходит ? заряд акб идёт?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 17:40
Вообще ни чего не происходит индикатор зарядки не горит соответственно и заряд не берет,на кнопку тоже никакой реакции нет!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 18:34
контрольные 5v и 3.3v присутствуют?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 13:59
Поддерживаю, дежурка и вообще какие-то напруги есть? И БП исправен или нет?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 00:23
Прошу прощение за отсутствие.Б,П исправен 100% потому что подключаю плату от ЛБП.А вот по поводу дежурки сразу не посмотрел потому что клиент сказал что вечером выключил ноут после каких то обновлений в винде,а с утра он не включился по этому и подумал сразу на биос.
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
Добрался до платы померил дежурку 3.3v в норме а вот по 5.0 фигня какаето на дросселе 1.62v всего че то сразу не посмотрел.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 01:32
duremarxx писал(а):
....по 5.0 фигня какаето на дросселе 1.62v всего че то сразу не посмотрел.
Сопротивление какое?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 15:38
Абсолютно аналогичная проблема, дежурки формируется 3 и 5 вольт, так же есть на плате присутствует 1.05 вольта напряжение для хабовой части комбайна. Сопротивление по дроселям подозрений не вызывает. Нужен дамп на эту модель, пытался распаковать с официального сайта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E406SA MB._2G (60NB0HK0-MB3110 (200)) REV. 2.0 помогите определить ключ
sebastion47
21 май 2020, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E406S (E406SA Rev 2.0) Bios dump
Valdemarius
09 июн 2021, 18:49
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E406S (E406SA Rev 2.0) upgrade
novakov
29 авг 2021, 17:54
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e406 (e406sa rev 2.0) Залитик
djtorian
07 мар 2022, 23:38
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22908
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gaech, sp_2003, Владимир DIOD и гости: 50
