Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: ASUS P5G41T-M LX2 нет изображение
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 17:44
Доброго времени суток, При подключение телефона с помощи усб кабеля компьютер завис, принудительно отключил и решил снова включить но к сожалению компьютер не включается, решил проверить блок питания все оК, дежурка оК, проверил оперативку все оК, на пост карте никаких цифр нет, проверил процессор не греется, при визуальном осмотре обнаружил задняя сторона северного моста не хватает конденсатора. Помогите решит задачу пожалуйста.
Никогда не сдавайся - Макин
https://t.me/rhelpit_soft
https://dzen.ru/rhelpitru
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2 нет изображение
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 19:47
Ну а замеры какие нибудь производились?или нам гадать на кофейной гуще или таро,сделайте замеры дата линий для начала хотя бы,напряжения опишите какие поднимаются,про остальное пока молчу
Отсутствие конденсатора(так понял керамики) не думаю что очень сыграет,да и думаю если до этого работало то уж на него грешит точно не стоит,делайте замеры и дальше будем думать
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 12:48
скорее всего вылетел порт юсб и потянул за собой южник.
сделайте фото где отсутствует кондер
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 11:02
Запаяль танталовый конденсатор на место отсутствующего. М-плата не запустился, решил прошить (Биос) результат после прошивки также не запустился. И тут самое интересное решил снять батарейку (Биос CR2032) при проверке пощупал руками процессор греется, плата запустился пост коды побежали к финишу. Шучу немного юмора не помешает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:32
Дата линии USB прозванивали? Крсный щуп на замлю и черным по контактам. Если есть кз или сильное различие от остальных по сопротивлению, юг менять.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 12:08
Сколько не попадались мне матери от асус на г41 этой серии, то юг, то север дохлый. Штук 10 через меня прошли.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:05
выложите замеры всех напряжений озу, мостов, проца!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
fraud72
32
11868
01 мар 2019, 23:03
incubus388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5g41t-m lx2/gb виснет во время загрузки ОС
в форуме Asus
Джо неуловимый
3886
13 дек 2018, 00:00
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5G41T-M LX2 GB висит на Инициализации USB
в форуме Asus
Fakeoke
4527
20 сен 2019, 07:16
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset
в форуме Asus
Sanchester
3385
08 фев 2020, 16:12
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT не работает клавиатура и мышь
в форуме Asus
Hishnik
3298
02 июн 2020, 20:24
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
