Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: ремонт dtv2 приставки
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 18:19
Здравствуйте. Подарили мне приставку сломанную мп dvt2-1506, сказали что в сервисе ее приговорили. Стало мне интересно что с ней стало, вскрыл, а там индуктивность фильтрующая снята на 5V и кондер на usb. Поставил перемычку вместо индуктивности и приставка включилась и дала картинку. Поставил вместо перемычки индуктивность, индикатор питания горит красным елеле, вместо 5 вольт 2.5, осциллограф показывает кратковременные скачки до 11 вольт. Все кондеры в норме. Что можно еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт dtv2 приставки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 00:14
Блок питания 12в и 5в формирует?
На проц и тюнер отдельные стабилизаторы, соответственно от 12 в смотрите нагрузку.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 09:44
Блок только 5v формирует.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 13:07
Если от лабораторного блока импульсов не будет, то вопрос к блоку питания приставки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 15:32
При питании от ЛБП после включения напряжение проседает до 4,65 ( потребление 0,75А), при выключении с кнопки напряжение становится опять 5 вольт(потребление 0,04А). Каждые 0,5сек просаживает до 4,4 вольта во включенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 15:43
У диода на выходе с блока питания на плате поднимите ногу и повторно подключите ЛБП.
Ток ограничения 2А
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 17:50
Поднял, никаких изменений. Микросхема под железным кожухом возле антенных входов должна греться? Горячий текстолит с обратной стороны платы, но когда я кожух снял, нагрев пропал.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 18:09
Нагрев 40-45 градусов у процессора будет во время работы, в области тюнера нагрева быть не должно.
Сам кожух как перемычка работает, подняв могли разомкнуть цепь по питанию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт DVB-T2 приставки.
den2
20 июл 2020, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
IntelSat
5121
06 сен 2018, 22:54
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox One висит на изображении приставки
Neadekvaten
25 окт 2018, 16:46
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
[ На страницу: 1 ... 103, 104, 105 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
n0by1
3126
403992
07 сен 2026, 20:14
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У приставки, цифрового телевиденья,греться флешка.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
lomess
4727
27 июл 2023, 04:24
lomess Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
