Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX1060 6G работает только 1 фаза питания GPU
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 19:53
Видео не определяется, на NCP81174 G1(25) - импульсы есть (управление шимкой с ключами), G2-G4 - нет.
VR_EN 1.9
PSI 1
VR_RDY 1.7
VID 0.5
Даташит на NCP81174 в свободном доступе.
Другой видео для проверки нет.
Искать/менять шим ? Должно ли запускаться видео с одной фазой ?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1060 6G работает только 1 фаза питания GPU
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 19:59
Вполне возможно. Главное чтобы эта фаза была первой, а не n-ой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 20:10
Да вроде без разницы какая фаза по счету, напряжение то все равно на ядро придет, с одной запускаться должно.
По поводу работы одной фазы я бы посмотрел даташит и сигнал Power Saving Interface (PSI), сталкивался с таким что на каких-то видюхах остальные фазы включались только под нагрузкой, а в простое на одной работало, типа экономия такая )
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 22:08
осталась одна фаза и на ГПУ и на память?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 04:55
На гпу -одна, на память когда больше было ?
Помню какие-то 290-е с одной фазой не определялись, из того что сам делал.
Если б кто проверил на этой модели, сколько фаз со старта, вопрос сразу бы отпал.
Я банально не помню, подобную видео полгода назад делал (3-ку и ревизия платы чуть не та), проверка фаз и нагрузка майнером после ремонта на автомате, скорее всего должно быть все 4.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 06:26
Если мне неизменяем память, там сразу все заводятся, даже без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:12
если на PSI 1 вольт как указано в первом посте, то это уровень энергосбережения PS1 должен быть и соответственно только одна рабочая фаза если верить странице 11 даташита.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1060 6G работает только 1 фаза питания GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 01:47
Принудительно замкнул PSI с енейблом, появились все фазы, но картинки нет, видео не детектится.
Скорее всего такое поведение из-за дохлого чипа, подожду, может новые мысли будут, нет, то закрою тему.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 02:09
если обвязка целая... то чип
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIR NITRO+ RX480 не работает вторая фаза питания GPU
shadowww82
13
2678
07 апр 2023, 12:04
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аsus FX506 (DABKXDMB8F0) после залития не работает третья фаза питания GPU
Vaska54
09 июн 2024, 18:29
Vaska54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 Gigabyte 4gb виснет при нагрузке GPU или фаза?
amarkov
3031
09 дек 2021, 11:30
yugrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 980 ti не работает одна фаза питания памяти
aleksey07702
21 авг 2022, 21:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H55M-S2H Сгорела фаза питания, но компьютер работает
в форуме Gigabyte
Tumfira
20
4169
28 сен 2023, 00:43
Tumfira Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
