Текущее время: 26 июн 2024, 05:03
Aleksey_56
Заголовок сообщения: ideacentre B305 (B305) Нет инициализации Добавлено: 15 дек 2018, 09:58 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 742 Откуда: Оренбург
Прошу прощения если не там создал тему. Поступил данный моноблок с проблемой - не работают все юсб порты. Состав: север - 215-0674058, юг - 218-0660017, видео - 215-0767003, остальное не суть важно. Посмотрел по схеме, проверил и пришёл к выводу что нужна замена юга (линии усб идут напрямую в юг). Установил новый предварительно перекатав на свинец и тут самое интересное, устройство перестало давать картинку, не долго думая предположил что чип бракованный и ещё раз заменил на снятый с донора (с дохлым видиком), но опять те же грабли - нет картинки. Подпаял на DEBUG разъём пост карту, а на ней нули и мигает clk. Ставлю на место родной юг и та же самая песня - нет инита. Все напряжения поднимаются. Память, проц на заведомо исправный менялись, север на диагностический прогрев не повёлся, обвязку и дороги проверял под микроскопом - всё в порядке. Не знаю на что грешить. Понятно, что и север мог отъехать в процессе пайки, но такого в наличии нет, а чем заменить не знаю. Биос не шил, т.к не нашёл дамп, если у кого есть или знает где скачать поделитесь пожалуйста.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ideacentre B305 (B305) Нет инициализации Добавлено: 17 дек 2018, 09:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,644.23
Сообщения: 4204 Откуда: N. Novgorod
Aleksey_56 писал(а): о результатах отпишусь. можно и не отписываться, результат и так известен Заменили юг и все пропало. Север при чем здесь?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ideacentre B305 (B305) Нет инициализации Добавлено: 17 дек 2018, 10:56 |
ruv писал(а): Север при чем здесь? Aleksey_56 писал(а): Подпаял на DEBUG разъём пост карту, а на ней нули и мигает clk. Как показывает практика, при "нём" ruv писал(а): результат и так известен
Поделитесь если не затруднит, мне не понятен, если север во внимание не принимать.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ideacentre B305 (B305) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 24 дек 2018, 17:43 |
Пришёл север, заменил и моноблок ожил, правда сперва забыл, что юг старый стоит, подключаю клаву, а юсб не работают я чуть дар речи не потерял, а только потом вспомнил, что последним ставил родной юг. Пришлось ещё раз его менять, теперь всё в порядке, работает как и должен.
