Текущее время: 01 июн 2024, 13:42
DeaD_KondraT
Заголовок сообщения: ASUS X550VB-XO003H (X550CC REV. 2.0) Не поднимаются дежурные напряжения Добавлено: 15 дек 2018, 11:44 |
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 11:08 Наличности на руках: 65.16
Сообщения: 32 Откуда: Жигулевск
Приветствую всех, в общем проблема такова, нет дежурных напряжений, первое что пришло в голову - проверить входные ключи, довольно частая проблема у этой платформы, дохнет второй ключ. Но нет, он целый, пробовал даже менять на заведомо исправные с рабочей матери. С BQ25A не поднимается напряжение ACDRV для открытия входных ключей, сам чарджер тоже менял на заведомо исправный. Сопротивления по всем дросселям в пределах нормы относительно земли. Возможно у кого-нибудь была похожая ситуация и сможете дать наводку. Ниже прикреплю дамп BIOS который залит.
DeaD_KondraT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550VB-XO003H (X550CC REV. 2.0) Не поднимаются дежурные напряжения Добавлено: 15 дек 2018, 16:46 |
AVN писал(а): DeaD_KondraT, у Вас сопротивление на AC_BAT_SYS (он же B+) спрашивали, а не на разъеме. BATFET (ключ. коммутирующий батарею) проверили? Тупанул, извиняюсь, но там тоже килоомы и выше...
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550VB-XO003H (X550CC REV. 2.0) Не поднимаются дежурные напряжения Добавлено: 21 дек 2018, 15:23 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
DeaD_KondraT писал(а): Проблема решилась, после прошивки дампом склеенным с обновой с офф сайта и чистым ME регионом, так же выявилось что родной блок питания моросит, дает просадки по вольтажу. Прошивка тут не при чем. Бп.
