Текущее время: 02 июн 2024, 04:43
SoulDragon
Заголовок сообщения: HP 15 ( da0r75mb6c0 rev. C/Quanta r75) Пост код b4 Добавлено: 13 дек 2018, 02:49 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 21:28 Наличности на руках: 14.34
Сообщения: 121 Откуда: Россия
Привет всем. Платформа da0r75mb6c0 rev. C Проц AMD A10-5700M Плата куплена с разбора. Заменён мультик. Зависает на пост коде b4, затем проходит b3 и так по кругу, через минут 5 код ec или ee. Пост код ее расшифровывает карта как dimm m. Биос прошивал, Озу менял. без озу код 50 пищит динамик, на карте расшифровка dimm e. Перевёл на UMA, тоже самое. Вернул обратно. Дежурка есть, питание озу 1.5в, питание проца и видео 1в, 1.1в присутствует.
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: HP 15 ( da0r75mb6c0 rev. C/Quanta r75) Пост код b4 Добавлено: 13 дек 2018, 17:19 |
Андрей3703 писал(а): Флешка какая запаяна? Должна быть GD25Q64 вроде по схеме должно стоять A25QE32M-F/Q стоит 25q32fvsig на quanta r 76 стоит такая же флэшка ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 14 секунд: ---------- Когда переводишь в UMA биос опрашивает видеопамять?
panchuki
Заголовок сообщения: Re: HP 15 ( da0r75mb6c0 rev. C/Quanta r75) Пост код b4 Добавлено: 13 фев 2019, 18:12 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 12:01 Наличности на руках: 46.07
Сообщения: 43 Откуда: Петропавловск
Сопротивление на памяти какое? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- SoulDragon писал(а): батареей тёмный экран на пост карте С батареей по квадратной шине общается? ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- напряжения mbdata mbclk на разъеме батареи? ---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ---------- PR113 проверить
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: HP 15 ( da0r75mb6c0 rev. C/Quanta r75) Пост код b4 Добавлено: 18 фев 2019, 22:38 |
panchuki писал(а): PR113 проверить 22 Ом panchuki писал(а): напряжения mbdata mbclk на разъеме батареи? 44 мВ panchuki писал(а): С батареей по квадратной шине общается? извините, не понял panchuki писал(а): Сопротивление на памяти какое? 175 ОМ Заменил SLG55448VTR , +12VALW не появилось, сопротивление 8 Мом сдох чарджер, можно заменить на 725А? Вроде аналоги
ffeliks
Заголовок сообщения: Re: HP 15 ( da0r75mb6c0 rev. C/Quanta r75) Пост код b4 [РЕШЕНО] Добавлено: 03 апр 2019, 21:33 |
Сообщения: 20 Откуда: Красноярск
SoulDragon писал(а): Зависает на пост коде b4, затем проходит b3 и так по кругу был подобный аппарат с аналогичной проблемой, на стороннем форуме нашел информацию был неисправен звуковой кодэк после замены все заработало посты побежали.
