Текущее время: 21 ноя 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite C75-C7130 (AR10SU/CU) не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 11:48
Привет всем, при подаче питания и нажатии на кнопку , загорается светодиод , появляется питание на дросселях, и ноут вырубается, мульт it8987e,
прошился этим viewtopic.php?f=54&t=3871&p=494610&hilit=%2AAR10SU%2A#p494610, поведение не изменилось, пробую подцепиться к мульту программатором, не выходит,
у Веретьянова распиновка такая
AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=28 PD1=29 PD2=30 PD3=26 PD4=27 PD5=25 PD6=23 PD7=22 BUSY=19 STB=10 AFD=7 INIT=13 SLIN=12 KSI4=11KSI5=9
я намерял
AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7
но ни в том случае ни в том не могу подцепить мульт, именно при подключении адаптера выбивает что не распознан, питание приходит, без флешки не происходит и этого, отсюда вопрос, может ли неправильная прошивка биос влиять на подключение программатора к мульту?
вот еще есть под мой ноут биос с оф сайта, помогите пожалуйста вырезать основной и мульта, :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite C75-C7130 (AR10SU/CU) не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 14:53
Check this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 12:47
автостарт, перезагрузка, подцепиться к мульту не могу,
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 01:28
it8987 зашить - иногда потрахаться нужно. Обновляйте прошивку программатора, провод земли должен быть максимально коротким.
И самое главное. Вас не смущает, что все контакты которые вы намеряли смещены на одинаковое количество пинов?
Сместите шлейф на 2 пина и будет вам счастье :)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 22:00
Не может. Флешка вообще не запитывается до включения кнопки пуска. А для прошивки мульта кнопку включать не нужно.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 19:14
сейчас жду шлейф
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 13:04
не шьется заказал мульт
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 18:21
Чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 20:17
Заменил. Не шьеться. Пока отложил. Но заниматься буду.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 07:41
В принципе подсказали на другом форуме что его лить и на нужно. Он должен "всосать" есл это правда. Но симптомы те же. Включается горит. Светодиод и в перезагрузку. это может давать и пустой мульт. Но пока подцепиться не могу.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 15:13
Поменял мульт прошивается с ошибкой
oft version --> 6.4.6757.215
Mode selected --> ITE (IT8XXX)
FTDI driver version 21228
Version FW JIG M328_EPM240_v32
2F2F7B917A639AB86565
User select --> mirrored (32 pin FFC)
AR10SU/CU KB_pins=34 PD0=28 PD1=29 PD2=30 PD3=26 PD4=27 PD5=25 PD6=23 PD7=22 BUSY=19 STB=10 AFD=7 INIT=13 SLIN=12 KSI4=11 KSI5=9
Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter.
We are ready for reading or writing.
26.04.2019 15:06:42
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
Received ITE ID -> 8987 rev -> 01
26.04.2019 15:06:59
Write to ITE file: C:\Users\я\Desktop\EC_ares510 FULL
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
There may be a problem with the block:
From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)]
From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)]
From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)]
From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)]
From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)]
From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)]
From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)]
From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)]
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 55215
Writing, please wait ... complete.
Verify ...
ERROR (SRC-source DST-destination)
(first 256 bytes)
ADR 1E000h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E001h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E002h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E003h SRC=FFh DST=02h
ADR 1E004h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E005h SRC=FFh DST=04h
ADR 1E006h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E007h SRC=FFh DST=06h
ADR 1E008h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E009h SRC=FFh DST=08h
ADR 1E00Ah SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E00Bh SRC=FFh DST=0Ah
ADR 1E00Ch SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E00Dh SRC=FFh DST=0Ch
ADR 1E00Eh SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E00Fh SRC=FFh DST=0Eh
ADR 1E010h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E011h SRC=FFh DST=10h
ADR 1E012h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E013h SRC=FFh DST=12h
ADR 1E014h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E015h SRC=FFh DST=14h
ADR 1E016h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E017h SRC=FFh DST=16h
ADR 1E018h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E019h SRC=FFh DST=18h
ADR 1E01Ah SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E01Bh SRC=FFh DST=1Ah
ADR 1E01Ch SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E01Dh SRC=FFh DST=1Ch
ADR 1E01Eh SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E01Fh SRC=FFh DST=1Eh
ADR 1E020h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E021h SRC=FFh DST=20h
ADR 1E022h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E023h SRC=FFh DST=22h
ADR 1E024h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E025h SRC=FFh DST=24h
ADR 1E026h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E027h SRC=FFh DST=26h
ADR 1E028h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E029h SRC=FFh DST=28h
ADR 1E02Ah SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E02Bh SRC=FFh DST=2Ah
ADR 1E02Ch SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E02Dh SRC=FFh DST=2Ch
ADR 1E02Eh SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E02Fh SRC=FFh DST=2Eh
ADR 1E030h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E031h SRC=FFh DST=30h
ADR 1E032h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E033h SRC=FFh DST=32h
ADR 1E034h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E035h SRC=FFh DST=34h
ADR 1E036h SRC=FFh DST=ECh
ADR 1E037h SRC=FFh DST=36h
26.04.2019 15:08:35
Мульт и биос щью этим
https://drive.google.com/open?id=1dzN0R ... fCPfecbByN
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 12:01
И не только мульт. Ноуты так себя ведут и при битом севере, и при битом проце, и при отсутствии или неправильном каком-то напряжении. Одна из тошиб у меня имела такие же симптомы при повышенных в/ч пульсациях по напряжению 3,3v - помогало нормально включить даже подключение кондера на 33 мкф на это питание. Почему такая уверенность что это именно мульт?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 16:08
теперь уверен что не мульт, думаю дальше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c75-c7130 (ar10su/cu) Не стартует
в форуме Toshiba
Mendoza
05 ноя 2017, 03:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C75-A-13C (DA0BD5MB8D0 Rev: D) ноут не включается, рестарт по кругу.
в форуме Toshiba
Nik_de
05 дек 2018, 21:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C70-C-EN (AR10SU/CU) Не включается , нет питания на графику
в форуме Toshiba
kompchudo
17 май 2018, 17:15
kompchudo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POCO C75 2410FPCC5G - опознать компоненты
в форуме Xiaomi
vaterlou
06 мар 2025, 11:31
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L70-B Płyta AR10SU-6050a2631701
в форуме Toshiba
dellpol
16 май 2018, 14:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
