Текущее время: 22 ноя 2024, 14:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 116 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 01:36
Всем привет. Принесли ноутбук с проблемой - не заряжается. Проблема была по линии Charge ID. Восстановил.
Клиент попросил обновить биос. Сделал бэкап через Postal 3 и прошил новую версию. После этого меня ждал сюрприз - после нажатия на кнопку включения, на экране ничего и секунд через 10-15 начинает пищать 7 раз. По мануалу - ошибка кэша процессора.
Флэшка в порядке и пишется без ошибок. Пробовал кидать новую и это не помогло.
Ну думаю, прошью бэкап и всё, скажу что не смогу помочь.
И опять сюрприз - после восстановления бэкапа - пишит 7 раз!!!
Есть у кого идеи? Качал уже всевозможные дампы и ничего не меняется.
UPD !!!
Т.к. разновидностей этой модели много, возможно биос не от моей версии аппарата. Моя 3552-5193.
Там процессор N3700 а не N3710, N3060, N3050.
Нужен дамп биоса именно от 3552-5193 на процессоре N3700!
Может у кого завалялся?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 08:33
Забыл написать, ноутбук сам включается при подключении зарядного.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 09:43
Если есть бэкап то поиск волшебного биоса похож на веру в чудо.
Вы верите в сказки или бэтменов?
Минимум сбили что то в процессе, максимум SoC приказал долго жить
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 10:18
Зачем обновлять программатором? И таки это Dell про BG не забываем.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 10:30
Точно точно, таки оно еще и Dell
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 13:08
лежал у меня давненько ноут с такими симптомами. Заказал на него комбаин, поменял и поведение не изменилось. Заказал плату.
И вот вчера пришел в ремонт (с проблемой хрипит правое ухо при подключении наушников). Решил попробовать считать с рабочего биоса прошивку и попробовать ее на давно лежащем ноуте. Поведение старого ноута не изменилось. А вот рабочего, с которого была слита прошивка (путем отпаивания микросхемы биоса), как раз изменилась - он теперь тоже автостартует и семь раз пищит. И теперь мне, как и ТС оооочень хотелось бы разобраться в проблеме.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 45 секунд: ----------
Помогите почистить ME или ТХЕ, может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 14:27
Открывал биос и не вижу в упор там boot guard. Вообще там нет упоминания. Зачем прогером? Да чтобы дамп снять на всякий случай! Так что это глупый вопрос.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Что интересно мог сбить? Руки с плечь растут а не с другого места.
Проц с чего бы здох?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Не поможет. Зашивал уже с чистым МЕ. То же поведение.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 14:35
Тогда беда. (ничего, что я в Вашей теме?)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
А Вы чистили FIT-ом?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 15:03
Да. Тоже поведение.
---------- Добавлено спустя 18 минут 15 секунд: ----------
Или это и есть BootGuard?
Цитата:
Full size: 1000h (4096)
ME region offset: 1000h
BIOS region offset: 180000h
Region access settings:
BIOS:0B0Ah ME:0D0Ch GbE:FFFFh
BIOS access table:
Read Write
Desc Yes No
BIOS Yes Yes
ME No No
GbE Yes Yes
PDR No No
Flash chips in VSCC table:
EF6017h
C22537h
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 15:31
а разве FIT поддерживает это поколение, он же вроде только 5 серии переделывает (он всегда пишет про пятую серию при открытии биоса)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 15:34
Поддерживает. Я спокойно его открыл без предупреждений и ошибок.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 15:39
открывает он нормально, а вот перезаписывать у меня хочет. А Вы батарейку биоса вытаскивали перед запайкой обратно микросхемы?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 15:47
Ну естественно. Первый раз за 4 года такая проблема.
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
Вот этот софт работает!
Intel TXE System Tools v2 r2
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 15:54
Не надо чуть что сразу вспоминать BG. Прошивка извлекается с оф сайта на раз - там уже все чистое и никаких подвохов на этой плате нет. На флешку смотреть внимательно - там 1.8V а вот quad или нет я не помню
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 16:01
Вы бы не могли помочь с этим. Как то не получается у меня. (inspiron 15 service tag: 8s7dlj2)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 16:05
вставлю своих пять копеек, на DeLL иногда бывает так (взять хотя бы 3521) после сброса или перепрошивки биоса, стартует с сигналами,выключаешь принудительно через кнопку, потом опять включаешь, происходит пару рестартов и потом ноут запускается как положено, не знаю поможет то в данной ситуации или нет,но на будущее может будет кому подсказкой :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 16:06
*.exe -writeromfile
или
*.exe /writeromfile
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 16:07
Вот. Я выдрал из офф сайта.
P47F.rar
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 16:09
Doc писал(а):
*.exe -writeromfile
или
*.exe /writeromfile
это через CMD? у меня пишет *.ехе не поддерживаемая команда
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 16:12
Так надо имя файла с сайта написать!!!
Inspiron_3452_3552_4.3.0.exe /writeromfile
Последний раз редактировалось slemknot 15 дек 2018, 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 16:16
ну это понятно ))
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
он у меня не в той директории (папке) находился
---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ----------
стояла 25u6473f, поставил 25lq64cv, зашил с офф сайта - так же 7 звуковых сигналов
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 16:42
В самом биосе прописана память. В биосе их 2шт - 25U6473F и 25Q64FW.
У меня сейчас 2 таких ноута. 1 работал на с зарядкой были вопросы а 2 пришёл с 7 пиками. В них и стоят данные флэшки.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:02
25Q64FW - это ни о чем и в прошивке можно не смотреть - бесполезные сведения;
FWSIG dual
FWSIQ quad
просто так одно вместо другого не работает
Выше я уже писал - разберитесь с флешками
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:08
шил флешки через переходник 1.8
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:09
Doc писал(а):
FWSIG dual
FWSIQ quad
Так а чего разбираться если память не менялась???
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:11
Вами может и не менялась (а надо бы так-то), а другой менял на что-то. Вы когда в одной теме пишете - мне сложно (и лениво) отвечать каждому в отдельности, я уже запутался у кого что и какие проблемы. Если флешка правильная, прошивка с оф сайта, матрица подключена (ну мало ли), напряжения все есть и все равно все плохо, значит смотреть в сторону комбайна - там больше ничего нет
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:13
Как бы всё в шапке написано!!!
Память 25Q64FWSIG
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:21
Ну значит все волшебные биосы уже найдены )
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:25
+ можно менять эти значения!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:29
Зачем что-то менять и думать, а даст ли оно результат. На оф сайте чистая готовая прошивка, рабочая. В ремонте количество неизвестных надо уменьшать, а не увеличивать их бессмысленным ковырянием в недрах прошивки
Если у вас сомнения поддерживается ли ваш проц, можете почитать как быстро посмотреть)
viewtopic.php?p=468113#p468113
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14 3452 (IRIS BSW MB 14279-1 PBW:896X3 REV:A00) Помогите определить деталь
в форуме Dell
antas
3672
24 июл 2017, 20:45
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 14 (Iris BSW MB 14279-1 PWB: 896X3 REV? A00 ) нужен аналог флешки биос
в форуме Dell
Sergo_Antonyan
16 янв 2024, 13:14
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Залит. Опознать микросхему.
в форуме Dell
beatl
3929
11 дек 2018, 21:55
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Снижение производительности, штоле... Тормоза с прогрев
в форуме Dell
beatl
04 янв 2019, 16:13
beatl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Подключено, не заряжается, после "левого" БП
в форуме Dell
GSMGod
19 дек 2018, 09:51
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or и гости: 34
