Текущее время: 24 ноя 2026, 03:23
 Заголовок сообщения: Dell 1564 (DA0UM3MB8E0) Не включаеться при подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 13:53
Пришел с симптоматими нет изображения
дунул на чип - появилось
чип пошел под замену- теперь без подключенной матрицы на внешний монитор есть изображение
при подключенной матрице, при включение загораться кнопка вкл и сразу гаснет, и гаснет индикатор зарядки
нашел прогоревший pq11
неправильно распознал - pq12 хотя по схеме вроде q12
маркировка начинаеться K2....
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 34 секунды: ----------
нет сигнала +LCDVCC
он без подключения матрицы будет?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1564 (DA0UM3MB8E0) Не включаеться при подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 01:49
Херасссеее :sh_ok:
6 лет на форуме, до тысячи сообщений и такие вопросы задавать.
Короткое по 19 вольтам на матрице, а скорее всего в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 20:05
kalya писал(а):
Херасссеее :sh_ok:
ставил новый шлейф матрицу, не помогло
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 20:19
керамику пробивает на матрице по 19 вольтам иногда шим подсветки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:31
с этим разобрался
менял и матрицу и шлейф
собрал ноут, теперь включаеться с кнопки с 10-20 раза
в чем может быть причина?
на кнопке питание падает при вкл
перефирию снимал
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 17:49
смотри какие напряжения не поднимаются когда нет старта
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 23:35
банально но снова причина в шлейфе кнопки,звонился хорошо
обрезал почистил и запустился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 1564 (da0um3mb8e0) КЗ по +3.3V_ALW
в форуме Dell
edvline
18 сен 2019, 16:29
edvline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 1564-6514 (DA0UM3MB8E0 REV:E REV:A00 PWB:5X2FJ) замена 216-0728020 на 216-0728018
в форуме Dell
Andrey1972
13 апр 2017, 12:18
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspriron 1564 (DA0UM3MB8E0) Требуется фото обвязки севера, плата UM3
в форуме Dell
Bucha
30 июл 2019, 11:54
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1564 (DA0UM3MB8E0) 8020 >>> 9001
в форуме Dell
krugliy
05 мар 2020, 11:13
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1564 (da0um3mb8e0) артефакты на внеший монитор, на матрицу нет изо
в форуме Dell
fifagool
23 фев 2020, 16:04
fifagool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Гастрарбайтер и гости: 17
