Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: a1502 (820-4924) Опознать элементы на тачпаде, глюки с графикой
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 14:57
Собственно был хорошо залит, поменял smc. зареболил проц - ноут начал включатся тормозит и графика показывает 15мб я так понимаю что возможно без акб ограничивает ресурсы - но как бы заместо своего монитора показывает монитор 42 дюйма(.
smc поставил что был под рукой с платформы 820-3476.
Также сгнил тачпад, помогите опознать что стояло и номиналы.
car insurance for foreigners
 Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-4924) Опознать элементы на тачпаде, глюки с графикой
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 23:24
Стоит не родной, не с этой матери, SMC. Шейте тот что стоит или ищите донора.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 21:23
Сам то он конечно же не прошьётся( , поменяю на родной чтож. Что стояло на тачпаде то никто не поможет ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 22:20
с понедельника смогу глянуть, лежат штук 7-8 на ремонте таких ноутов, ждут з/ч. потерпит?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 22:29
Да терпит, буду очень благодарен)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 11:14
смотреть на твою фотку и слева , с верху вниз:
1. пусто
2. 4,7 кОм
3. 100 кОм
4. 4,7 кОм
5. 100 кОм
6. 100 кОм
Вверху - 30 Ом
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 22:31
Читайте форум. Шьется аж легко.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 00:28
1. пусто
2. 4,7 кОм
3. 100 кОм
4. 4,7 кОм
5. 100 кОм
6. 100 кОм
Вверху - 30 Ом
Спс тачпад стал нормально работать.
Хз даже не знаю способов, откройте мне глаза на способ прошивки smc, а так уже заказал донора поменяю поглядим)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 12:20
Ну вот ни разу не знаю и не видел инфы про удачную прошивку smc, апдейтить его - Да , можно, но чтоб прошить полностью, не видел инфы
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 21:22
Поменял мульт, и всё пришло в норму , жаль конечно что человек не поделился секретным способом прошивки smc=))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924) Не загружается при подключенном тачпаде.
в форуме Apple
klokol
12 ноя 2019, 20:25
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) помогите опознать элемент
в форуме Apple
igorosa1
23 сен 2017, 09:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 16 2019 (A2141) Скололи элементы на тачпаде
в форуме Apple
orlov14r
02 авг 2022, 15:17
orlov14r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 EMC2835 (820-4924-A) Замена LPDDR3
в форуме Apple
WinSent
19 янв 2017, 16:08
WinSent Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
