Текущее время: 15 ноя 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: 15-b162sr (Quanta U36) странное поведение
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 12:23
Сначала небыло инита со вставленным модулем вайфаем. Без вайфая все работает, только заметил, что не видит дискретную графику
вообще, только интел. При включении на секунду поднимается +VCC_GFX на PL22 и пропадает, как без них работает - непонятно.
Если вставить вайфай, то нет картинки, но +VCC_GFX есть постоянно. Как это связано и откуда тогда питается интел видео?
И почему может не видится дискретное видео? +VGACORE и остальные питания проверены
Плата не паяна, следов переделок не видно
Попробовал переставить R144->R147 и R422->R423. С вайфаем заработало, но питание графики интел так и нет, и дискретку не видит
 Заголовок сообщения: Re: 15-b162sr (Quanta U36) странное поведение
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 20:13
камню без нагрузки хватает и того что питает ядро, увеличится нагрузка на видео, поднимет питание и ему.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 22:52
Понимаю что не актуально, но все же поведение очень похоже
есть такой же пациент все работает кроме дискретки, также были проблемы с модулем вай фай
Как то побороли или забили? Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 21:39
дискретка была дохлая, отключил с нее питание и оставил на интеле
..а не, смотрю по записях еще резисторы двигал, чтоб полностью на uma переключить
 ! igils писал(а):
Если все заработало год назад, почему тема не закрыта? Прислуги на форуме нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 11:35
Спасибо))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-b183sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) не включается
vincent007
4554
27 фев 2018, 23:07
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) Перевод в UMA
makar303
4676
29 ноя 2017, 12:59
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (quanta u36) Пропадает питание CPU
Денис07
3959
01 июл 2018, 10:53
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-b052sr (quanta u36) Проблема с питанием
АспирантСаров
2744
13 сен 2018, 12:17
2wtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 15-b055er (Quanta U36 Rev: D) Нет изображения при подлюченном Wi-Fi модуле
boiko340
01 дек 2018, 20:07
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
