Текущее время: 22 ноя 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: ASUS K43TA (LA-7551P) не работает дискретное видео
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 01:13
Пришёл в ремонт asus k43ta с неисправностью падает в синий экран при установке драйвера на видеокарту.
В ноутбуке установлена плата LA-7551P rev. 1.0 видик 216-0810005 FCH 218-0755042 проц AMD A4 третьего поколения.
Изначально плату перевёл в UMA режим - на процовой графике всё работает идеально.
Далее заменил видеочип на новый, но опять же получил после установки драйвера синий экран с ошибкой драйвера видика (винда чистая, тестовая. Драйвер с оффсайта).
Все напряжения видеочипа +VGA_CORE, +1.0VSG, +1.5VSG, +1.8VSG,+3VSG присутствуют
Прошил биос с оффсайта - без изменений.
Заменил ещё раз видик, нет результата.
Заменил с донора видеопамять, не помогло.
Мысли пока кончились, может кто поможет советом?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43TA (LA-7551P) не работает дискретное видео
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 01:20
Процессор-то подкидывали?
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 01:32
Да, два разных, такой же A4 и A8, та же история
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 01:35
Питание видеочипа, видеопамяти проверяйте. Звоните в диодном режиме по конденсаторам шину со стороны чипа. Термотрубку проверьте.
Какой код ошибки? 005й чип новый? Или непонятно откуда.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 01:42
Питания видеочипа и видеопамяти проверил, о чём и писал выше, код ошибки точно не знаю, на синем экране ошибка видеодрайвера ati. Чипы естественно новые. Один с партса с датакодом 17( поставка amd), другой от другого поставщика с другим датакодом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Какую именно шину? И смысл её прозвонки?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 01:47
VIDы питание GPU переключают? 0,9-1V на дросселе.
GPU_VID0, GPU_VID1 - переключалки из чипа.
Где много конденсаторов с одинаковой потерей напряжения(в диодном режиме). Между процом и чипом. Может где обрыв увидите?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 01:54
vid-ы гляну завтра уж, на обрывы тоже тогда завтра гляну. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 01:57
А вообще, щас хабы АМДшные мрут как мухи(ведутся кстати на прогрев). С ними всякая фигня может быть, даже на первый взгляд не связанная.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 11:41
Да уж что-то хаб вроде как совсем тут с работой видео не связан вроде
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 11:50
Он, хаб, со всем связан, особенно интеловский, ну и амдэшный не далеко ушел.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 11:59
Ну всё то в одну кучу тоже не следует мешать. Понятно, что есть платформы где видео через хаб идёт, но тут шина pci от процессора к видику.А lvds из проца. Так что оставлю хаб на последнюю очередь. Тем более новых их в наличии всё равно нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 12:06
Тоже мысль на эту гадость (хаб)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 17:38
PCI шину прозвонил, обрывов нет, GPU_VID0 сигнал работает-меняется с низкого на высокий, напряжение ядра при этом меняется с 0.9 на 1 вольт, как и положено. Пошёл искать хаб - поменяю, как и советовали (прогрев, кстати, не помог).
UPD.: Замена хаба ситуацию не поменяла((. Плату пока отложу, может кто-нибудь чего дельного посоветует ещё, а то уж не знаю, что и думать. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 13:12
Ноутбук выкуплен у клиента, всем спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний
Ленар
3195
22 янв 2015, 22:34
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43T (LA-7551P rev. 1.0) Нужен дамп bios
yurbann
1941
26 фев 2019, 11:00
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43TK (LA-7551P rev. 1.0) Прерывается зарядка
yurbann
27 апр 2019, 18:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает дискретное видео Asus N550jk
vitushka0602
03 дек 2022, 11:24
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung Np Rc530 (VERYON-RC) Не работает дискретное видео
в форуме Samsung
Trueno
18 янв 2015, 02:23
Trueno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 94
