Текущее время: 28 сен 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: G700 (bambi 2.1) 19 на центральный пин.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 15:59
Схемой пользовался от VA70HW. 19в попало на центральный пин. Поменял мульт. Калилась дежурка. Сейчас при снятой дежурке и верхних фетах, а так же снятом диоде сдвоенном, который стоит по питанию от батарейки rtc, потребление по лдо 3в = 0.25А, Греется хаб интел. Как лдо в хаб идет, кроме сдвоенного диода не нашел. Посоветуйте, что еще посмотреть. В целом, дальше планирую снять хаб.
 Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi 2.1) 19 на центральный пин.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 03:11
Если оба верхних ключа были пробиты, то 19в прогулялись по плате, тогда мультиконтроллер и хаб однозначно под замену.
Также желательно проверить 5В линию.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 09:16
Вылетели шим проца, ram, хаба, менялась дежурка, обвязка ее, хаб, мульт. Клиент отказался от ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook (UX51, UX51V, UX51VZ...) Центральный пин
valera_sh
24 сен 2020, 12:03
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) подали в центр пин 19в
lego_65
02 дек 2015, 15:44
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить 4 пин вентилятор вместо 3 пин?
sip
14454
20 май 2015, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T300CHI (60NB07G0-MB1700) Распиновка с 30 пин на 40 пин Edp
airpower
11
1207
08 сен 2023, 01:51
airpower Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, seminenko и гости: 25
