Текущее время: 22 ноя 2024, 00:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 20:07
Пожалуйста не судите строго - я не профессионал. Прошу помощи в диагностике. Плата без предистории, самопроизвольно стартует при подаче дежурного напряжения. При этом видео нет. Все питающие напряжения с БП поднимаются. Визуальный осмотр дефектов и следов ремонта не выявил. Заниженного сопротивления на колоке питания нет, Data+ Data- USB портов на массу не коротит, нагрев активных элементов платы при подаче питания с трудом ощущается. Сопротивление относительно массы контакта PowerOn 8.4 кОм, контакта Reset 14 Ом (!!!). При подаче питания напряжение на контакте PowerOn +0.7В (!!!), на контакте Reset +10мВ (!!!). Если правильно понимаю данная ситуация называется "залипший ресет" и "залипший вкл/выкл". К сожалению, не имею пост-карты и схему мат платы найти не смог. Подозревал пробой одного из мосфетов поблизости колодки передней панели, но в режиме диодной прозвонки короткого в полевиках не обнаружил. Куда еще копать? ЮМ, мульт?
 Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 20:35
какой мульт?
с кнопки до мульта смотрите, от мульта к колодки АТХ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 21:19
vova_w810i писал(а):
какой мульт?
Спасибо. Мульт ITE IT8720F.
Без схемы не знаю как смотреть? :ne_vi_del:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 22:02
смотрите что на 106 и 107 ноге мульта
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 23:28
Спасибо за помощь, но мне кажется что Вы не по тому мульту пишете. Мой ITE IT8720F и 106 / 107 ноги на нем это Printer Error и Printer Auto Line Feed соответственно. Тем не менее измерил напряжение: 106 нога = +0.67В, 107 = +0.68В. Прошелся по ногам, которые показались мне важными:
Сигнальные питания:
72 PWRON - Power On Request Output = +3.37V
73 PME - Power Management Event = +3.37V
75 PANSWH - Main Power Switch Button Input = +3.37V
76 PSON - Power Supply On-Off Output = 0V (!!!)
78 PWROK2 - Power OK 2 of VCC = 0V (!!!)
Контакты питания:
4 VCC - +5V Power Supply = 0V (!!!)
35 VCC - +5V Power Supply = 0V (!!!)
36 VID VCC - VID power supply. (1.2 or 3.3V) = 0V (!!!)
67 VCCH - +5V VCC Help Supply = 3.37V
69 VBAT - +3.3V Battery Supply = +0.3V (!!!)
99 AVCC - +5V Analog Power Supply = 2.9V (???)
Из измеренного делаю вывод что в первую очередь надо искать +5В для питания мультиконтроллера. Но где его искать? Если удастся найти без схемы и поднять то возможно и другие напряжения/сигналы придут в норму. Поправьте если ошибаюсь. В аттаче даташит на мульт.
П.С. Все питающие напряжения на основной колодке МП и питании ЦП в норме.
Последний раз редактировалось NewRemont 15 дек 2018, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 23:36
у вас мульт ITE IT8720F с маркировкой GB, а это означает что у него нумерация ног сдвинута на 31, обратите внимание на это!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 00:35
вообще-то диагноз в этой плате написан в модели платы. мост подох - это точно. кз по ресету и отсутствие 5vsb тому подтверждение.
поэтому что делать с трупом - только ваше решение.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 01:10
Да уж ... нюансы ... спасибо. Понятно.
Как писал выше на 106-й ноге +0.67В, на 107-й +0.68В.
107-я судя по даташиту соединена напрямую через колодку питания МП с БП и формирует управляющий сигнал подачи питания. Низкий уровень есть и БП запускается (замыкание зеленого с черным). Только почему без нажатия кнопки? А на 106-ю ногу приходит сигнал от кнопки включения, но как проследить его путь без схемы? Если я правильно понимаю то вопросы о самопроизвольном старте МП и отсутствии изображения скорее всего не взаимосвязаны?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 01:23
на кнопке вкл. может стоять сборка диодов, она как есд защита, найдите ее и проверьте, выделил на рис.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 03:08
К сожалению не имею возможности просматривать вложения пока нет 15 сообщений, но одну пробитую во все стороны диодную сборку уже нашел. Ее маркировка KL2. Буду выпаивать и искать замену.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 11:59
Как это понимать? Неудачная (с конструктивными недоработками) модель?
Других вариантов быть не может? Или это диагноз с вероятностью 95-99%% ?
Мост южный?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 12:34
здесь нету ЮГа, тут один мост NVIDIA® nForce 720D, они часто отваливаются, но выводи делать еще рано.
прозвоните кнопку вкл к мульту и на землю
поднимите 106 ногу мульта
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 15:10
в принципе, для всестороннего развития, можете и дальше пытаться пройтись по последовательности прохождения сигналов. это полезно.
но, если хотите сократить потраченное время на ремонт платы, то полезнее начать с начала и воспользоваться теми данными, которые есть в первом посте.
во-первых: на контактах ресет - низкое сопротивление. пробегаемся по схемке и видим, что reset через r447 (33 ома) превращается в -sys_rst и через r121 (22 ома) идет напрямую в мост. больше, к сожалению никуда. если вы можете вылечить короткое в мосте, это хорошо, но я таким не владею.
во-вторых: на контактах PW+ напряжение 0,7 вольта. если пройтись по основным питаниям дежурки, можно увидеть что 5vsb превращается в 5vdual и потом в 3vdual. на этом этапе без труда можно определить, что именно засаживает основное напряжение в дежурке и не трудно догадаться, что это за пациент. омметр вам в помощь.
работы - минуты на две. если вас не затруднит провести эти несложные манипуляции, то сразу всё станет на свои места. и если желание возиться с этой платой у вас не пропадет, то можете сначала пересадить мост, а потом бегать по сигналам поверсиквенса.
пы.сы. искренне желаю вам успеха. любая работа полезна. даже если она не подарит вам рабочую плату - вы получите бесценный опыт.
вот несколько скринов для понимания процессов.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 16:10
"Отваливаются" в смысле пропадает контакт в BGA пайке или сгорают?
Кнопка ВКЛ (точнее контакт PWRBTN на МП) относительно земли 8.7кОм, на 106-ю ногу мульта 66Ом.
Заодно прозвонил 107-ю ногу на PS_ON (зеленый) колодки питания. Около 2Ом - видимо сопротивление дорожек.
Пошел отпаивать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 17:12
"Отваливаются" в смысле пропадает контакт кристалла с подложкой!
если поднимете 106 ногу и все равно будет сама включатся, тогда скорее мульт под замену!
но там еще нужно проверить несколько сигналов, 72 ногу и 103 мульта!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 19:04
aleksros писал(а):
в принципе, для всестороннего развития, можете и дальше пытаться пройтись по последовательности прохождения сигналов. это полезно. любая работа полезна. даже если она не подарит вам рабочую плату - вы получите бесценный опыт.
Насчет пользы абсолютно согласен. Но хотелось бы еще и не упустить шанс восстановления платы если он есть.
К сожалению, мне не удалось найти схему моей платы, буду бесконечно благодарен если поделитесь. А на аналогичной схеме вижу что сигнал RESET с кнопки может шунтироваться (возможно частично) пробитой емкостью ВС31.
Так же PW+ может шунтироваться пробитыми/полупробитыми емкостями С88, ВС129 и одним из диодов сборки Q38, которая почему-то обозначена как транзистор.
Возможно, с практической точки зрения статистика типовых неисправностей позволят Вам быстро поставить диагноз "на глаз", но хотелось бы детально все проверить. Тяжело без схемы.
Спасибо, но к сожалению, скрины пока мне недоступны.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 19:41
продублировал на почту. разбирайтесь ))
к сожалению, по некоторым причинам не от меня зависящим, полную схему выложить не могу, но если что-то будет непонятно, могу наскринить те листы, которые понадобятся.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 21:02
aleksros писал по МСР, а у вас NVidia это не одно и то самое
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 00:08
я писал по родной схеме на плату GA-M720-US3 v1.0.
если для вас MCP78D это не nvidia, то я не знаю что тогда ЭТО для вас. по схеме китайцы не заморачиваются и не всегда (или не на всех листах) меняют подписи. на этой схеме ПОД обозначением подписано MCP78D.
если умеете пользоваться гуглом, надеюсь разберетесь.
п.с. на этой схеме встречаются подписи MCP61, MCP78S, MCP78D - но это совсем не значит, что на ней установлены три разных чипсета )))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 03:02
здесь нету МСР, здесь NVIDIA® nForce 720D
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 11:37
я не знаю как вам обяснить, но MCP78D = NVIDIA® nForce 720D, это одно и тоже!!! компания NVIDIA® производит чипы MCP.
если вы этого не понимаете, то я не знаю, как вы тут оказались...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 15:55
Поднял 106-ю ногу, автостарт остался, но как ни странно, на контакте P+ колодки F_PANEL передней напряжение по-прежнему 0В, хотя по идее должен быть высокий уровень если не шунтируется пробитым диодом сборки или конденсатором.
Так что под замену наверное рано?
На 72 ноге +3.4В
На 103 ноге +0.66В
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 секунд: ----------
Да, питание ЦП отсутствует. +12в есть, а вот все фазы не генерируют. Возможно из-за мультиконтроллера. Питание DDR2 есть: VDD 1.8v, VREF 0.9v, VDDSPD 0.9v (мало???)
Выпаял диодную сборку KL2, обозначенную на схеме как D8 (под правым желтым разъемом USB), которая звонилась на коротко между всеми тремя точками и землей. Освободившиеся после выпаивания пятаки тоже звонятся накоротко между собой и землей. Трудно поверить что так и должно быть. Возможно, диоды шунтируются обмотками какого-то дросселя. Прошу aleksros любезно поделиться фрагментом схемы, содержащим диодную сборку D8, чтобы понять ее функцию и связанные с ней элементы цепи.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 18:06
Имхо, мульт под замену...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 18:10
очень мало. должно быть 3,3 вольта. ищите сгоревшую дорожку.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 18:12
Или нулевой резистор в полуобрыве...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 18:16
в данной модели нулевики в цепи vddspd отсутствуют. напрямую с атх.
по вопросу D8 - так и должно звониться. через F8 F9 они питаются от 5vdual.
Последний раз редактировалось aleksros 17 дек 2018, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 18:19
Пожалуй :-): плате уже ...
А по линии 3,3V - какое сопротивление на ATX разъеме, что нибудь греется ?
С ЛБП на 3,3V напряжение подавали ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 22:25
Пардон, ошибся. Есть 3.3В
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 47 секунд: ----------
А по линии 3,3V - какое сопротивление на ATX разъеме?
Вопрос в точку. Померил - сопротивление очень высокое. На разных контактах колодки питания МП от десятков кОм до единиц мОм. В норме должно быть десятки Ом если не ошибаюсь. Отгорели все нагрузки?
С ЛБП не подавал за неимением оного да и в этой ситуации наверное смысла нет т.к. речи о перегрузке по линии 3.3В нет.
Ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 01:20
Выложите Ваши замеры сопротивлений на разьеме АТХ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 13:49
Сопротивления относительно общего:
+3.3В - от 0.0Ом до 2.0Ом, значение меняется в процессе измерения и различается при измерении раз от раза, измерено на контакте 12 АТХ, на других (№№1,2,24) значения на порядки выше
+5В - от 0.0Ом до 0.8Ом на контакте 6 (на других сопротивление выше), меняется (увеличивается) в процессе заряда емкостей
+12В - 1кОм
+5VSB - 1.2кОм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-M720-US3 нет изображения
в форуме Gigabyte
tureckiy
3022
29 май 2016, 00:25
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1 не снимает reset
в форуме Gigabyte
gosha_z
16
4736
06 дек 2018, 18:27
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-8I945P-G-RH не снимает сигнал RESET
в форуме Gigabyte
cr826
11
2959
16 дек 2019, 20:12
cr826 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET
в форуме Gigabyte
datacode
11
2468
13 янв 2021, 18:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LIFEBOOK AH544 / G32 (Inventec) не снимает reset
peet
06 май 2024, 16:16
peet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iService и гости: 24
