Текущее время: 30 ноя 2026, 20:43
| Автор |
Oviraptor
Заголовок сообщения: GA-P55-US3L (rev 1.0) циклический запуск и рестарт.  Добавлено: 16 дек 2018, 17:08 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Котельнич
Всем доброе время суток, сильно прошу не кидать кирпичами, я тут новенький и по немного осваиваю ремонт материнок и не только.
Имеет постоянный рестарт, иногда, если высадить все кондеры, что бы ее запустить нужно вкл. а далее, она пойдет сама вкл и рестарт.
Пост коды 0000. Перепрошил оба биоса, ничего не помогло. Будьте добры, подскажите куда копать?! или подскажите как проверить работу мульта или хаба, думаю проблема в них в ком то.
На 102 ноге, 3.3 вольта то есть то нету, это из-за рестарта, на контактах разъема есть 5в. кз нигде не нашел по питанию, уже даже не знаю куда рыть, boardview у меня нету, только схема, может ли кто поделиться если есть, и может есть power of sequeence на эту плату.
Всем спасибо за внимание и дальнейшую помощь.
С уважением.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-P55-US3L (rev 1.0) циклический запуск и рестарт. |
Oviraptor
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-US3L (rev 1.0) циклический запуск и рестарт.  Добавлено: 16 дек 2018, 23:22 |
| Я тут случайно |
Спасибо, эту ветку я читал, она сначала тоже не стартовала, потом начала стартовать и ресетится. Если биос сбросить, она стартанет только с кнопки и потом будет постоянно ресетится. пока не нашел бордвью, буду по схеме смотреть и проверять. + даташит на мульт. Завтра отпишу, что намерил, может к тому времени кто то еще подскажет куда рыть, спасибо за отклики. С уважением.
