Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: sony pcg-6w5p (mbx-170) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 18:34
день добрый, есть сонька mbx-170 (VGN-SZ7) , отдали как неработающий хлам.
матрица LTD133EXBY, модуль подсветки DDC-6.
ноуты никогда не чинил, но охота разобраться.
в общем всё заработало, картинка появилась, но нет подсветки.
19В после инвертора есть, на 34-35-36 разъема, до матрицы доходят.
(5) LCD bklctr 3,2В
(6) FPBACK тоже 3,2В - хз, так должно быть?
что еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: sony pcg-6w5p (mbx-170) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 20:43
Ищите напряжение в районе 25-30V, для питания светиков матрицы.
Это напряжение по-моему делает ШИМ MAX1698. Даташит в свободном доступе, дерзайте..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 21:27
Rublin писал(а):
Ищите напряжение
Напряжение есть, 19В после платы 1698 и после шлейфа
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:43
проверьте предохранитель на матрице,диод, шим, на шлейф подсветки должно подаваться 30-40v.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 32 секунды: ----------
Когда нет шим... я брал плату с разбитой матрице , подавал 19V на шлейф и подключал шлейф подсветки(получалось на одной матрице две платы )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2
в форуме Sony
2N3904
14
5127
30 июл 2019, 09:37
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 11:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-71912v (MBX-247 Quanta HK1) Нет подсветки на матрице.
в форуме Sony
karimovar
14 дек 2016, 14:13
karimovar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61211V (m961_mp_mb 8layer mbx-224 rev 1.1) нет подсветки на матрице
в форуме Sony
sx_3
16 окт 2017, 03:59
sx_3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
