Текущее время: 11 ноя 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Galaxy Tab 2 GT-P3100 Не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 06:46
После попадания небольшого количества воды.
Включается,работает,при подключении родной зарядки - крест на индикаторе, при этом потребляет 0.45А.
В зоне разъема зарядки и зарядной схемы воды не было, все чисто, пайка нормальная,V_BUS_IN,VUSB_5V есть.
U706 (вроде чистая),поменять?
 Заголовок сообщения: Re: Galaxy Tab 2 GT-P3100 Не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 08:00
другой зарядный кабель еще попробуйте
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 10:30
лабораторник подключали?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 10:40
Пробовал
Напряжение на C509 стабильное 5.1v.
На HDC801 и HDC902 на плате окисление от воды(очистил), но дисплей и тач нормально работают.
В районе сенсора U903 тоже капля была, питание и обвязка в норме у него.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 22:15
поменял U706 - без изменений.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 14:55
На U602 нашел следы влаги, на ней нет питания 3.3, R627 в обрыве,
VCC U602 низкое сопротивление на землю, либо сдох, либо под ним окисление,
попробую сдернуть.
 Заголовок сообщения: Re: Galaxy Tab 2 GT-P3100 Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:48
Заработал!
Поднял U602, зачистил, низкое сопротивление ушло, поставил на место,заменил R627 - заряд пошел.
Видимо транслятор U602 1.8v/3.3v не работал, а через него АЦП подключен.
R627 - 100 Ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tab 2 p3100 не реагирует на кнопки
в форуме Samsung
roman05
10 ноя 2017, 00:05
roman05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy Tab 3 SM-T311 медленно заряжается
в форуме Samsung
tuneadec
24 мар 2017, 13:07
romaprost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy Tab 2 GT-P5100. Перезагружается сам.
в форуме Samsung
antas
19
19281
24 июл 2017, 20:59
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung galaxy Tab 3. SM-T211 Номинал
в форуме Samsung
vzhik
24 дек 2016, 12:59
vzhik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy tab 2 10.1
в форуме Samsung
electronikhohol
17 апр 2017, 03:28
roman3211 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
