Текущее время: 05 ноя 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: A1502 ( ) отваливается wifi при работе bluetooth
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 23:00
Привет! При работающем wifi соединении, если подключить любое bluetooth устройство, сразу падает скорость соединения практически до нуля. При включенном блютузе без подключения устройств все нормально. Проблема появилась после гарантийной замены матрицы вместе с крышкой. Сначала думал проблема с ПО, т.к. сразу после сервиса я полностью снес систему (Sierra 10.12.6 вроде) на High Sierra 10.13.4. Удалял файлы настроек, отвечающие за работу wifi, не помогло. Откатывал систему, эффекта также не было. Все 3 антенны к плате вайфай модуля подключены. Следующим шагом думаю заменить модуль, но поможет ли?
Какие могут быть еще варианты?
Отдать в сервисный центр обратно не хочется, т.к. он в другом городе и придется опять ждать.
Демонстрация проблемы
https://rutube.ru/video/private/db6fced ... sf6H5PGZoA
 Заголовок сообщения: Re: A1502 ( ) отваливается wifi при работе bluetooth
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 03:27
Проблема либо с модулем, либо с антеннами. Вам надо идти обратно в сервис если хотите сохранить их гарантию.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 22:31
Гарантии нет, просто был трабл с ретиной, который эппл признала своим косяком и меняли бесплатно. Тогда закажу модуль с али, благо стоит 1000р)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 22:45
Не было таких траблов с ретиной и никакой эппл такого не признавал. А то что антенны оборвали и вставили обратно в разъемы - так там контакт не появится никогда и замена модуля не спасет. нажмите на значке WIFI с зажатым ALT и гляньте скорость подключения, думаю там беда, и прежде чем что то заказывать подкиньте любую другую антенну и сделайте как я сказал и сравните с тем то у вас на замененной крышке. если на крышке меньше - меняйте крышку.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 00:26
Может вы об этом просто не слышали? На экране ретина есть антибликовое покрытие, которое часто на этих моделях повреждается, это и признано косяком и до какого то времени их бесплатно меняли в оф сервисных центрах.
Скорость одинаковая с подключенным блютузом и без бт - 73мбит
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 01:48
думаю, обрыв в антенне bluetooth, и это приводит к шуму на частоте 2.4Ггц (на котором же обычно и вай-фай).
recall эппла из-за проблем с покрытием дисплея вполне реальный.
однако я думаю, что сервис, который выполняет замену, должен вернуть компьютер в полностью рабочем состоянии, и если они этого не сделали, то с них и спрос.
если будете сами открывать компьютер и что-то повредите либо снимете их наклейку (если она есть), то спрашивать придется только с себя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-A) Отваливается клавотач
в форуме Apple
12ozMouse
30 ноя 2017, 19:48
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay XL2 3G (не работает WiFi и Bluetooth)
в форуме Explay
intersk
7183
07 июн 2018, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается wifi и bluetooth на Asus ME173X.
в форуме Asus
RoyPchel
16 фев 2018, 11:32
RoyPchel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 1129er (DA0R22MB6D0 rev.D) Установка не родного WiFi, Bluetooth и тд. адаптеров
gromTs
01 мар 2021, 10:31
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps3 super slim cech-4x не работает WiFi и bluetooth
Crow
13
10135
04 янв 2022, 17:25
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
