Текущее время: 12 май 2024, 22:19
STROYO
Заголовок сообщения: Samsung CS-29Z57HYQ шасси S66A не включается. Добавлено: 12 окт 2018, 13:04 |
Сообщения: 281 Откуда: Заветное
Всем привет,знакомый попросил посмотреть да и самому интересно стало,хотя с такими телевизорами не сталкивался. При включении в сеть пытается включиться,кратковременно загорается зелёный светодиод и тухнит, слышен слабый щелчёк и всё повторятся. Выходные напряжения немного занижены, по цепи 140в. 133в., по цепи 16в 14в., по цепи 12в 11.4в. Если проблема в блоке то почему перезапускается,срабатывает защита или из за того что занижены напряжения идёт сигнал на перезапуск блока?
mia
Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z57HYQ шасси S66A не включается. Добавлено: 12 окт 2018, 14:01 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Отключите телевизор от сети 220 В, сняв присоску с кинескопа, разрядите ее на корпус. Тестером измерьте на сотнях килоом сопротивление между контактом присоски и 14 выводом ТДКС. Если там не бесконечность, нужно ремонтировать или менять ТДКС... Если бесконечность, то заняться ремонтом платы, строчной развертки в первую очередь. Схема здесь http://archive.espec.ws/section328/file22377.html
makks
Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z57HYQ шасси S66A не включается. Добавлено: 17 окт 2018, 00:00 |
Сообщения: 17 Откуда: Калининград
Не совсем ясно - STROYO писал(а): включил через лампу Видимо имелась в виду лампа в разрыв сети на питание ТВ. Я же имел в виду лампу в качестве нагрузки вместо строчной развертки. Без нагрузки БП обычно не стартует или в защиту уходит.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z57HYQ шасси S66A не включается. Добавлено: 18 окт 2018, 00:32 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
STROYO писал(а): блоке то почему перезапускается Запусти принудительно,закоротив Э-К Q804. Если заведется,- копай F/box. Вложение: 09_2008_12-14.rar
mia
Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z57HYQ шасси S66A не включается. Добавлено: 18 окт 2018, 21:24 |
makks писал(а): просмотрите с лупой микротрещины Желательно скрупулезно пройтись по всей плате, особенно в районах массивных компонентов, выявляя пайки с кольцевыми микротрещинами
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z57HYQ шасси S66A не включается. Добавлено: 19 окт 2018, 21:54 |
makks писал(а): Проверить принудительный запуск недолго, но по симптомам похоже проблема не в команде с проца А ты включи осциллограф и посмотри, что у тебя на базе Q804.
makks
Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z57HYQ шасси S66A не включается. Добавлено: 23 окт 2018, 00:23 |
STROYO писал(а): На счёт принудительного запуска,так же нечего Как я и говорил. Первым делом осмотрите пайку БП с лупой и при хорошем свете - это не долго, зато часто бережет много времени и нервов. Если с пайкой норм - проверяйте всю мелочевку, особенно в горячей части. Резисторы - оммметром, стабилитроны в режиме прозвонки диодов в обе стороны. Это можно делать чаще всего без выпайки, но если при прозвонке появились сомнения - придется выпаять хотя бы один конец и снова прозвонить. Электролиты очень желательно ESR-метром, если нет хотя бы измерителем емкости.
