Текущее время: 21 ноя 2024, 23:45
Winsent Wega
Заголовок сообщения: HD7970 Референс (Помогите Опознать Ключи WRM) Добавлено: 17 дек 2018, 04:05 |
Зарегистрирован: 17 дек 2018, 03:46 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Доброе утро господа! Прошу помощи, Карточка HD7970 реф от Асус, История карты такова, после горе "чистки" с китайскими термо резинками за 100р, поработала недолго и вырубилась, Вылетели 2 фазы питальника ГПУ, В одной фазе пробито нижнее плечо в другой верхнее,Следом вылетели предохранители, На карте Шим CHL8228G Драйвера chl8510 \ IR3537 А вот с опознанием ключей у меня проблема, Маркировка следующая 03E2 AD 1133 02E2 AD 1135 Фото ключей прилагаю, http://vfl.ru/fotos/24a3a38424627794.html
madking
Заголовок сообщения: Re: HD7970 Референс (Помогите Опознать Ключи WRM) Добавлено: 17 дек 2018, 04:15 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
Winsent Wega писал(а): А вот с опознанием ключей у меня проблема Google - 03e2 - PDF https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... a8f0792588 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- google - 02e2 - pdf https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... a158802577 ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- Winsent Wega писал(а): термо резинками arctic thermopad / grizzly thermopad и не будут проблемы ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- и еще вдогонку, когда будете выпаивать, аккуратно так как можно повредить контакты, если не поддается, лучше стачивать, меньше урона. Но возможно что так подгорели что текстолит уже прогорел под ними. ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ---------- еще после снятия мосфета проверьте сопротивление в сторону ГПУ
Winsent Wega
Заголовок сообщения: Re: HD7970 Референс (Помогите Опознать Ключи WRM) Добавлено: 17 дек 2018, 05:06 |
madking Да один ключ прикипел,Я не знаю как я буду восстанавливать площадку,Хотя она не сильно пострадала, С контактом затвора придется что то думать,Его большая часть отлетела, Или как запасной план, Одна фаза на этой карте не распаяна,Перекину всю обвязку туда, Короче буду думать, http://vfl.ru/fotos/3512838b24627923.htmlhttp://vfl.ru/fotos/fb600eaa24627924.htmlСопротивление ГПУ стало около 2 ом, До того как снял ключи было КЗ, Память 64 ома, И контролер памяти (так он называется если не ошибаюсь, фаза расположена возле видео выходов, 12 ом)
Winsent Wega
Заголовок сообщения: Re: HD7970 Референс (Помогите Опознать Ключи WRM) Добавлено: 17 дек 2018, 13:59 |
Я так же думал, сточить площадку под затвор, потом маленькую медную "шину" на маску посадить, , Возник еще вопросик, Там 2 предохранителя стоит, один на три фазы GPU с 8 пин БП, второй на две с 6 пин БП, Вот сижу и думаю какого номинала ставить,
madking
Заголовок сообщения: Re: HD7970 Референс (Помогите Опознать Ключи WRM) Добавлено: 17 дек 2018, 14:18 |
Winsent Wega писал(а): думаю какого номинала ставить а что там стоит на данный момент
